Автор Тема: Плохо крутит на горячую  (Прочитано 2367 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 29 Октября 2009, 10:41:59 »
Проблема в следующем-на холодную отлично крутит и прекрасно заводится. Прогреется, т.е. после езды. заводится с трудом - "поджевывает" стартер, потом раскручивается. Иногда не раскручивается. не пойму в чем прикол м30в34
проблема появилась когда двигло полностью переставили с одной авто на другую-стартер так на двигле и висел. На той машине на этом же двигателе все было с ним нормально...
и че то зарядка не пойму-13,5-13,7 маловато, верно?
Рекомендуем почитать по теме Плохо крутит на горячую
Sedoi
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 11:18:03 »
втулки стартера приехали.
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 11:30:47 »
якорь враспор встает чтоле?
I  /I
I / I
I/  I
типа так ?  ;D
Похотливец
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 17:37:09 »
Типа ищи только оригинал и втыкивай их аккуратно. Была такая трабла на форде сиерре, пока оригинал втулки не нашёл - два раза в месяц стартер разбирал )))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 19:09:11 »
а масса на двигатель нормальная ? самое простое и частое.
« Ответ #5 : 30 Октября 2009, 09:35:06 »
да вроде масса нормальная. и не одна даже... а про стартер-я проще его целиком махну. их как грязи))))
Похотливец
« Ответ #6 : 01 Ноября 2009, 10:37:08 »
))))) Кучеряво живёшь )))))) Мож и шаровые опоры где валяются? )))))))
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 15:54:58 »
да нет-ни разу еще сталкивался-ну если че пару рычагов висят на стенке
Похотливец
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 12:17:35 »
Там опоры и рычаги вместе с пыльниками должны по-моему меняться ((
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 23:12:42 »
Я тоже целую неделю так думал! :)))
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 23:17:51 »
ты про массу?
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 23:22:33 »
