Автор Тема: м40 не прогревается  (Прочитано 2040 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 30 Октября 2009, 09:54:07 »
господа!
мотор м40 не прогревается, с приходом холодов температура не поднимается выше милиметра от синей зоны. нах ходу, при больших оборотах стреллка чуть отползает вверх, включаешь печку - сразу падает. да и печка слабовато греет.
когда было потеплее стрелка была в районе деления между зеленой зоной и 90 градусов.
как п вашему: что может быть причиной? грешу на то что термостат рано открывается, больше вариантов не вижу.
Рекомендуем почитать по теме м40 не прогревается
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 10:36:57 »
термостат заклиненый в открытом состоянии или его вощще нет
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 30 Октября 2009, 11:11:06 »
термостат есть, недавно меняли ремень грм, визуально на холодной он был закрыт...
rasta_kaput
« Ответ #3 : 31 Октября 2009, 19:12:12 »
А нижний патрубок радиатора щупал? Если сразу становится тёплым - меняй термостат!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #4 : 01 Ноября 2009, 00:00:29 »
термостат (м40 - 88 град.)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #5 : 02 Ноября 2009, 00:06:46 »
всем спосибо, поменял термостат, все стало ок!
зря голову ломал)))
« Ответ #6 : 02 Ноября 2009, 23:48:12 »
Надо мне будет свой термос поменять, а то тоже недогрев...
