Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 157065 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #750 : 24 Июля 2014, 15:06:26 »
Таец, в идеале конечно наверное сварить своего рода аквариум, высотой хотя бы до половины АКБ, из нержавейки, чтобы эта сраная кислота не портила кузов и оставалась в ванночке. :-\
Ресивер вроде нормально получился, правда фото не айс, но смотреться думаю будет ^-^
Если сильно хочешь, то получишь!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #751 : 24 Июля 2014, 15:10:51 »
Ну или же как вариант на авторынке под искать хотя бы пластиковый, герметичный поддон!!!
Типа этого:
« Последнее редактирование: 24 Июля 2014, 15:29:19 от Shisha
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #752 : 24 Июля 2014, 15:31:28 »
И если возникнут сложности с поиском такого , то можно вот это, мой кот подарит если че! :D
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 10:28:31 от Shisha
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #753 : 24 Июля 2014, 15:43:54 »
)) Я смотрю ты в настроении ))
Посмотрим поеду на рынок поищу что-то в этом роде
Переходник сел отлично, как видно на фото с местом там проблема,  но зато когда ресивер снимает там все открыто где хочеш там и ковыряйся )
И пару неприятных моментов видать когда мне сняли мотор поломали рунер 6-го цилиндра
Уже был куплен новый и заменен
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #754 : 25 Июля 2014, 10:31:05 »
Да настроение есть))
Обидно, надеюсь мелочь не сильно затратная была!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #755 : 04 Августа 2014, 11:21:17 »
) наверно самый радостный веекенд за последние месяцы
Одна из проблем в свапах S50 моторе в Е30 это вакумник
высматривая в нете разные проекты были разные решения
 но практически каждое решение включало замена вакумника на более маленкий, ну а мне нуууу оччччень хотелось оставить мой двойной авкумник.
И вот желание болгарка и сварка помогли мне воплотить эту мечту )) поскольку с каждым замером это идея меня по техоньку покидала.
И вот по думов мозгами и зделав подсчеты вышло солнце )) в моем проекте
Я его внедрил и я очень горд собой поскольку такого я в нете еще не встречал
Всетоки Е30 это ЛЕГО ))
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 11:22:59 от BMW_RACER
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #756 : 04 Августа 2014, 11:59:54 »
Мужик адевэрат  +)
пора разбудить мотогонку
« Ответ #757 : 04 Августа 2014, 12:47:11 »
не слишком близко?
подушки двигателя должны быть очень жесткие....
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #758 : 04 Августа 2014, 13:06:06 »
на фото это проба, расстояние еще на пару мм уменьшилось
При раскачке моторо не цепляет
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #759 : 04 Августа 2014, 13:06:56 »
Мужик адевэрат  +)
насос топлевный и в перед ))
« Ответ #760 : 04 Августа 2014, 13:12:53 »
подушки просядут со временем...
ресивер кстати пластиковый? может его феном разогреть и подмять "по месту"?)))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #761 : 04 Августа 2014, 13:25:43 »
нет там алюминевый и честно говоря я его конструкцию не хочу трогать
как вариант можно еще широкую шайбу на 4 мм под лапку но пока что нет нужды
на М50 расстояние гдето такимже было и проблем не наблюдалось, но полюбому первое время посмотрим как будет задевать при разных нагрузках
Пока что я рад что он сел и педаль тормоза работает
« Ответ #762 : 04 Августа 2014, 13:42:42 »
согласен!
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #763 : 04 Августа 2014, 17:23:37 »
Приветы, очень интересное решение с вакумником, тоже над этим ломаю сейчас голову)) (Но мне на будущее... )
Подобное решение уже встречал, но там брали поменьше вакумник и двигали немножко правей. Так же видел парни "утапливали" вакумник в моторный щит, не на s50, но тоже интересно вышло)
Можешь сфотографировать как получается педальный блок из салона? Сильно смещаются педали?? Удобно так??
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 17:25:14 от Tkhagapsu
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #764 : 04 Августа 2014, 17:48:54 »
Я скажу тебе один секрет смещать ничего не надо ) педальный узел остается на родных местах но держатся будет в 3 болтах
Плитку переходную сфоткаю тоже она на покраске
и сфотографирую всю конструкцию одельно
Вакум-плита-педали
Шток от авкумника крепится в педаль тормоза остальное все остается неизменым
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #765 : 04 Августа 2014, 17:52:06 »
Говоришь что расстояние еще на пару мм увеличилось, это гуд, можно еще чуть чуть молоточком подбить кант на вакууме, еще +1-2 мм.)))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #766 : 04 Августа 2014, 18:06:05 »
Уже подбил
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #767 : 06 Августа 2014, 10:58:41 »
Пошол процес тяги от кулисы
и сегодня еще выложу фото вакумника и педального узла
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 12:34:48 от BMW_RACER
  • Репутация +24/-10
« Ответ #768 : 06 Августа 2014, 12:18:03 »
проекту +
-про кпп немного грубоват но чем платит вот за это твои вариант тоже поидет  ^-^ ^-^
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #769 : 06 Августа 2014, 12:29:26 »
проекту +
Его можно доработать по ближе к этому что на фото
Я боялся что стенки будут слабые но смотря на фото скорее всего уберу еще чуток
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 12:31:54 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #770 : 06 Августа 2014, 12:37:02 »
Интересно дюраль Д16Т подойдет для такой тяги?
Есть один прутик мож из него сделать цельную
  • Репутация +64/-12
« Ответ #771 : 06 Августа 2014, 12:40:42 »
Я себе что то подобное сделал тока из трубок она у меня раздвижная как бы позже выложу фото глянешь твоя получилась  классная,моя чуть хлипковата на мой взгляд :)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #772 : 06 Августа 2014, 12:51:52 »
я бы не стал хотя попробовать можно она подкалена
« Ответ #773 : 06 Августа 2014, 13:01:36 »
штанга кулисы работает не только вперед-назад но и влево -право для этого надо либо контрогаить (не держит) либо обваривать, варить в такой конструкции дюраль точно не выйдет
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #774 : 06 Августа 2014, 13:09:57 »
Я резьбу сделала для точной замерки по месту а после заварю чтоб уже намертво
Из дюраль думал цельную сделать
Но пока что мне это нравится как получилось
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 13:11:37 от BMW_RACER
