Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 141215 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #775 : 06 Августа 2014, 16:27:01 »
фото ваеумника и педалей
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #776 : 07 Августа 2014, 12:37:00 »
Спасибо за фотки, теперь идею понял! =) Только один момент не показан, как шток ГТЦ к педали крепится?? там что то типа шс??
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #777 : 07 Августа 2014, 12:52:22 »
Нет не шс
родной щток укорачиваеш. П образный крепеж тоже укорачиваеш Смотри на фото в педале засверлил отверствие на высоте щтока и болтом крепиш
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #778 : 07 Августа 2014, 13:41:51 »
Молодца Челидзе, Кулибин *лять :D
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +13/-4
« Ответ #779 : 07 Августа 2014, 14:18:05 »
Нет не шс
А все, догнал, болт как втулка работает =) буду пробывать =) Спасибо тебе большое!)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #780 : 07 Августа 2014, 14:35:26 »
...думаю эси с нормальной дюрали замутить,будет ваще "супермегаультракруто",т.к.щитается что она крепче железа!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #781 : 07 Августа 2014, 15:28:47 »
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #782 : 07 Августа 2014, 15:29:30 »
на будущее обязательно сделаю тем более что материал есть алюминь д16Т вроде он самый крепкии
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #783 : 24 Августа 2014, 15:02:05 »
Завелся. По электрике вообще никаких проблем, ключ видет стартер крутит заводится, ( но как заводится обороты подымаются и падают и глохнет ((
Лямды оба не подключены поскольку поставил только колектора
2 расходомера от С50в32
Фишка странная что при нажатии на газ набирает что резаная как в районе 1000 об.мин дергаться и плавают обороты и отпускаю глушится и иногда играет сильно обороты
Из диагностик у нас только  INPA   и она ничего не показывает даже нет ошибки на отсутствии лямбд
Ванос не гремит не тарахтит ((
Может это так быть из за лямбд?
Уже в понедельник проверим на наличие подсосов и подключим ЛАУНЧ посмотрим что он нам покажет.
Только бы не ванос, уже посмотрим другой диагностикой угол распредвалов  И радуюсь и не очень
  • Репутация +64/-12
« Ответ #784 : 24 Августа 2014, 20:27:57 »
поздравляю думаю решится вопрос со временем)!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #785 : 25 Августа 2014, 00:30:18 »
Читал американские форумы немножко на умняк сел
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #786 : 25 Августа 2014, 10:25:06 »
Чел, ну поздравляю тебя!
Уверен ты разберешься с этим в ближайшее время!
И че там америкосы пишут то?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #787 : 25 Августа 2014, 10:54:52 »
Истерят на все что можно )) Посмотрим диагностику толковую подключим и посмотрим что она расказывает
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #788 : 25 Августа 2014, 18:30:13 »
Истерят, ну это у них в крови)))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #789 : 26 Августа 2014, 10:51:33 »
Установил секс игрушку в салон ))
А если сериозно очень удобная ручка
Долго думал какой формы сделать рукоятку....попал с первого раза
  • Репутация +64/-12
« Ответ #790 : 26 Августа 2014, 10:54:41 »
Класс а как с лодочкой решил проблему Женек?фото есть низу так сказать
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #791 : 26 Августа 2014, 12:04:17 »
) мммм я чесно говоря не понел о чем речь )
  • Репутация +64/-12
« Ответ #792 : 26 Августа 2014, 12:46:54 »
там снизу две детали то что к коробке идут одна которая ниже другая Выши в виде лодочки как ее еще обозвать,тяга укорачивается ну или как ты сделал предыдущий пост с нуля и лодочка тож укорачивается или ты без нее поставил вот в чем суть?на схеме деталь 1 и них деталь 9 http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E36-Cabrio/Europe/328i-M52/L/feb1995/browse/gearshift/gearbox_shifting_part/
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 12:55:20 от Spilner
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #793 : 26 Августа 2014, 13:17:41 »
деталь нр1 автоматом убирается при моей кулисы, ее роль заменяет корпус кулисы
А тяга нр 9 я ее делал здесь даже фото поставил
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #794 : 26 Августа 2014, 13:20:13 »
есть люфт немножко но он из за кулочка на самой коробке где крепится тяга для передач  деталь 12
  • Репутация +64/-12
« Ответ #795 : 26 Августа 2014, 13:21:33 »
мне просто интересно как перебирать передачи с такой кулисой слышал что можно втыкнуть случайно заднию или место первой вторую вот что больше всего волнует в этом случае а так все супер получается плюсую ...!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #796 : 26 Августа 2014, 13:41:14 »
незнаю заднюю точно не включишь, тем более я ее на резьбе зделал чтобы регулировать ход кулисы
Тут даже от рукоятки зависит, если она длиная то угол и дистанция будут другие
Кулиса 1 тест
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 23:09:15 от BMW_RACER
  • Репутация +64/-12
« Ответ #797 : 26 Августа 2014, 13:46:31 »
Четко работает мне нравится...!
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #798 : 28 Августа 2014, 16:43:25 »
 Ручечка то от сковороды  :D
Чел а с ручником как , ну будут они мешать? на одной линии находятся всетаки ???
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 16:45:13 от Shisha
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #799 : 29 Августа 2014, 11:51:12 »
Тоже думал об этом. Мой ручник установлен у брата, последний этап отьездит и снимит и там уже будет видно
