Автор Тема: Глохнет или не заводится  (Прочитано 2294 раз)
НикА
« : 28 Марта 2007, 17:41:01 »
Началось примерно полгода назад. На малых оборотах (на первой в пробке) вдруг заглохла. Вытащил, посмотрел, снова вставил реле бензонасоса - помогло. Такое повторялось ещё раз, и два раза просто не заводилась после короткого (15-30 мин) простоя. рецепт тот же - вынуть и вставить обратно реле. Контакты вроде нормальные, что происходит - не пойму...
Рекомендуем почитать по теме Глохнет или не заводится
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 28 Марта 2007, 21:52:42 »
Твой трактор нелюбит бензин. Надо лить саляркку. Возможно сели солнечные батареи. Либо в ядерном ускорителе не та эквивалентность расщепления ядра. Спирт надо пить, а не заливать в тормозной бочок. Выполни все условия и заказывай перевозку.
« Ответ #2 : 28 Марта 2007, 22:04:28 »
а мораль такова, либо заполни профиль либо удостой нас чести сообщить что у тебя за авто и какой моитор.
« Ответ #3 : 29 Марта 2007, 01:09:41 »
А пока можно предложить разобрать реле и почистить его контакты внутри. Либо заменить реле.
Контакты реле, которые снаружи, и в колодке, куда оно вставляется, тоже для профилактики почистить.
Или это все уже сделано?
НикА
« Ответ #4 : 29 Марта 2007, 09:14:33 »
Понял, исправляюсь - 325е, М20. Контакты чистил, но нет предела совершенству... Повторю процедуру!
« Ответ #5 : 29 Марта 2007, 10:23:31 »
Реле, надо полагать, 4-контактное, оранжевое?
Чистил внутри или снаружи? Уверен, что незапуск из-за отсутствия подачи топлива?
Если до выключения двигателя насос качал, то после выключения давление должно оставаться. Без реле вообще она должна запуститься и почти сразу сколбаситься и заглохнуть.
Проверь заодно белое реле. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDA3NS4w
Еще может полезно: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg2My4w
