Автор Тема: Мотор плохо заводится????? на 74Ач аккумуляторе  (Прочитано 3754 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 30 Октября 2009, 23:53:15 »
Такая ситуация что мотор заводится на новом аккуме када помослает относительно долгое время(сек 5-10)И маслает как то слабовато на старом(заряженом) аккуме.Чё может быть? у меня идеи по повдоу ТНВД(в плане угла опережения)
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме Мотор плохо заводится????? на 74Ач аккумуляторе
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 31 Октября 2009, 16:24:04 »
Попробуй другой аккумулятор. Заодно проверь надежность соединений проводов на акб и стартере.
Свечи рабочие ?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Денис
« Ответ #2 : 31 Октября 2009, 23:26:21 »
если всё в порядке, то и на 62А.Ч. заведётся, мой заводился, но не долго. Год и аккум. выкинул. А если долго крутится до запуска, причины четыре; угол впрыска, свечи накаливания, компрессия, аккумулятор
  • Репутация +36/-30
« Ответ #3 : 03 Ноября 2009, 20:58:29 »
есть ещё одна причина)) форсунка с датчиком,  у меня тнвд полу электрический, по этому плохо заводится, я так думаю ибо у меня от этой форсунки провод отвалился
Литвин324Д
« Ответ #4 : 15 Ноября 2009, 22:16:25 »
У меня АКБ  Тюменская на 62А три года прожила, а 100 Мутлу через два отказал, подозреваю не успевал заряжаться. Заводится нормально, если все свечи работают.
  • Репутация +13/-9
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 18:49:11 »
Я в данный момент АКБ менять собираюсь, по каталогу BOSCH от 95А.
На прошлой неделе друг предложил 70А, он у него без дела стоит - рабочий, но я от этой идеи отказался, думал силы тока холодной прокрутки не хватит, вот думаю надо будет в понедельник попробовать.
Вобщем спасибо за коментарии!!!
BMW-324D (Е30) M21
