Автор Тема: Датчик количества топлива и электростеклоподъемники  (Прочитано 1904 раз)
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« : 08 Ноября 2009, 16:02:31 »
Вобщем есть пару вопросов, чтоб не создавать много тем спрошу все в одной....
Вопрос первый, датчик уровня топлива живет своей жизнью, причем весьма оптимистичной))) стрелка то заваливаеться к 60л и там отвисает, то устраивает пляски... может кто нить сталкивался, подскажите в чем может быть дело.
Вопрос второй, у меня одновременно с веслами стоят кнопочки стеклоподъемников, проводка к ним проведена, в двери еще не лазил, но скорее всего проводка есть и там, так вот собственно хотел узнать что потребеться для электрификации сего процесса, приводы эт понятное дело, прост может что нить еще и как вообще там все это устанавливаеться....
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
Рекомендуем почитать по теме Датчик количества топлива и электростеклоподъемники
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 10:59:44 »
1. имхо сопля где-то
2.
если ставить родные - то полностью выбрасываются потроха старые и ставятся электрические.
это правильный вариант
еще народ колхозил на штатные сп моторчики от 34 кузова.
это геморный вариант
ну и установка вместо весел универсальных ЭСП
это бюджетный вариант, и на купе не ахти...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 16:38:01 »
Думаю что если есть родные ориджинал кнопки со всей проводкой (как выглядят смотреть в моей теме в этом разделе), то самое правильное поставить оригинальные ЭСП, для чего как я полагаю понадобятся только сами ЭСП.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 09 Ноября 2009, 21:17:05 »
не, кнопочки не такие, над вощем в двери залезть, глянуть вообще что там....
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 10:50:50 »
Если кнопки колхозные - то считай что нужно полный комплект.
