Автор Тема: Провал оборотов после заводки  (Прочитано 2882 раз)
DV
« : 09 Ноября 2009, 21:58:27 »
Подскажите пожалуйста!
Всегда после заводки провал оборотов до 400 и сразу поднимаются до 750.
Почему этот постоянный провал оборотов.
З.Ы. Диагностика говорит всё ОК.
М40. 316.
Рекомендуем почитать по теме Провал оборотов после заводки
Shake
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 22:12:25 »
Если диагностика говорит что все Ок и вы с этим не согласны -
попробуйте поменять место диагностики
DV
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 23:01:17 »
Было 2 диагностики в разных местах, говорят всё ОК.
Может у кого такое было - провал  оборотов после заводки.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 01:00:49 »
У меня такое когда один проводок подсоеденен)) никак не могу выяснить что делает этот провод.. Езжу без него( Как блин узнать ответственность этого провода?
Сообщение склеено: 10 Ноября 2009, 01:01:53
раз 5ый кидаю это фото уже:DDD
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 10:57:27 »
Возможно глючит РХХ. А при отпускании газа нету траблов с оборотами?
DV
« Ответ #5 : 10 Ноября 2009, 11:36:54 »
"А при отпускании газа нету траблов с оборотами?"- нет, всё впорядке.
При отключении фишки от клапана ХХ  обороты повышаются до 1200 и при заводке проблема пропадает!!! Но ставил клапан ХХ с другой такой же М40 316 машины у которой нет вообще проблем, и с этим клапаном у меня тоже самое - провал , а на той машине с моим клапаном всё ОК.
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 12:53:50 »
Тогда проверяй всё что может влиять на управление РХХ.
DV
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 13:03:27 »
Можешь подсказать,что именно?
П.С. Предполагаю , что с откл. клапаном ХХ двигатель работает в аварийном режиме - мозги изменили работу др. датчиков???? Или просто открыта постоянно  в клапане задвижка на 2мм. и всё ?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:09:41 от DV
« Ответ #8 : 10 Ноября 2009, 14:38:18 »
На холодном, только что выключенном и на слегка подостывшем моторе - одинаково?
DV
« Ответ #9 : 10 Ноября 2009, 15:29:29 »
С утра  провал есть но менее заметный обороты первые 1100 и падают до 600 и сразу 900 ровно держит, но крутить надо 4-5 сек. чтоб с утра завелась. Если после утренней заводки сразу заглушить - через пару секунд ,то будет провал, и потом в течении дня всегда провал.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 17:20:13 от DV
« Ответ #10 : 11 Ноября 2009, 11:56:41 »
Вроде кроме щели и отсутствия корректировки оборотов никакой разницы не должно быть, при отключении РХХ.
А вот что может влиять на работу РХХ на M40 - х.з., в первую очередь ДПДЗ и датчик оборотов на него влияют, ещё подсосы могут влиять. А что ещё - х.з.!
DV
« Ответ #11 : 11 Ноября 2009, 13:23:57 »
Подсос воздуха может быть, предполагаю что после дрос. заслонки. Пытался найти, прыскал керасином, небыло результата, есть в багажнике ВД-40 , может ли ВДшка показать подсос воздуха?
А ещё датчик коленвала должен магнитить - подносил, касался отвёрткой и она не магнитилась к торцу датчика ( сопротивление датчика проверял , в норме)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 13:28:52 от DV
matyl
« Ответ #12 : 11 Ноября 2009, 17:35:58 »
не парься и не меша машине работать;)
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 12:21:50 »
ВД не поможет. Купи карбклинер. По поводу датчика - х.з., но если бы он неправильно работал, то машина или адски колбасилась бы или ваще не завелась.
