Автор Тема: VAF на MAF или MAP?  (Прочитано 13417 раз)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #50 : 05 Апреля 2007, 13:48:08 »
2 ILITCH65
Respect!!!
Очень полезные данные.
Теперь можно нарисовать график и все станет видно
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Рекомендуем почитать по теме VAF на MAF или MAP?
    « Ответ #51 : 05 Апреля 2007, 14:17:30 »
    Ну на еще инфу.
    « Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 14:19:03 от ILITCH65
    GraphX
    « Ответ #52 : 05 Апреля 2007, 14:29:00 »
    и я считаю, что нет смысла городить цифровой модуль обработки сигналла.
    если появляется такая надобность - ставим другой контроллер (настраиваемый), не заморачиваемся вовсе или выбрасываем автомобиль (чего делать я категорически не желаю)
    Зато решится проблема с нелинейностью!
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #53 : 05 Апреля 2007, 14:45:34 »
    Решать проблему с нелинейностью нужно другим контроллером
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #54 : 05 Апреля 2007, 14:51:36 »
    /go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjQxODgyNzE=
    Очень интересная лекция
    « Ответ #55 : 05 Апреля 2007, 15:40:12 »
    расходомер мона взять от 3110 питание,тож 5в(точно не помню завтра посмотрю) характеристики найти не пороблема. Разговаривал со знакомым электриком он себе на ТАЗ хочет постаить от 3110 ДВРМ они из строя реже выходят,надо только мозги подкорректировать. По поводу нах это надо и прочее, лучше реакция на педаль газа т.к. нет никаких заслонок на впуске,отсюда лучше наполняемость цилиндров  а для турбины это вообще гуд.
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #56 : 05 Апреля 2007, 15:47:24 »
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #57 : 05 Апреля 2007, 15:49:19 »
    2 Митюха
    А у тебя под рукой Волга есть?
    GraphX
    « Ответ #58 : 05 Апреля 2007, 16:07:41 »
    Технические характеристики Волговского расходомера
    Питание, В 10,8 ...16
    Диапазон измерения, кг/час 8...480
    Потребляемый ток, А, не более 0,5
    Рабочая температура, С -45 ... + 110
    Выходной сигнал, В 0,1 ... 5
    « Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 17:35:41 от GraphX
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #59 : 05 Апреля 2007, 17:00:09 »
    К чему это относится?
    « Ответ #60 : 05 Апреля 2007, 18:25:08 »
    вот читните, занимательно
    на движущейся части расходомера устанавливается магнит, на плате датчика магниточувствительный элемент
    http://ecuservice.ru/index.html
    Нда, позвонил в этот "ЭБУ-сервис" - сказали, расходомер двигателя БМВ М20 регулировать не будем, потому что это старье.
    Где же, где же отрегулировать расходомер... :(
    • ебанутый бмвшник
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #61 : 06 Апреля 2007, 00:56:46 »
    По-моему вопрос чутка не по теме.
    У нас в Питере этим тоже никто уже не занимается и по той же причине.
    По-этому я и задался целью изменить конструкцию автомобиля...
    jeeper
    « Ответ #62 : 06 Апреля 2007, 09:01:37 »
    приделывать придется тока от бехи потомучто  там 5,4v   а как там все мериется  блин язык изломаеш говорить
    GraphX
    « Ответ #63 : 06 Апреля 2007, 10:08:17 »
    Я сам отстраивал, по CO, посмотри в книге знаний.
    « Ответ #64 : 06 Апреля 2007, 22:37:19 »
    как обещал что нарыл, питание ДМРВ 12В,напряжение выходного сигнала при прямом потоке 1-5В, при обратном 0-1В,максимальная масса проходящего воздуха 500кг/час,допустимый расход воздуха на хол. ходу 7.5-9.5 кг/час, расход воздуха при 3000об/мин 30-32 кг/час без датчика кислорода, с ним 25кг/час датчик температуры встроен в ДМРВ пока все во вторник пойду к электрику замерием напряжение на оборотах т.к. данных относительно обороты/вольтаж  не нашел (электрик тож не знает, а точнее даже еще не заморачивался)
    « Ответ #65 : 06 Апреля 2007, 22:39:46 »
    все выше написаное относится к ВАЗУ(у волги есть небольшие отличия)
    « Ответ #66 : 11 Апреля 2007, 00:22:03 »
    Извените!!! замерть данные не получилось (запарился на работе) как измерию напишу.
