Автор Тема: Гул и вибрация сзади  (Прочитано 8891 раз)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #25 : 01 Сентября 2010, 13:01:09 »
Хм... А вот тебе такое!!! Что она не кардан зажимает а втулку резинотоваю или какую что бы смазка и внутренней части не вышла и не пришлось потом кувалдометрами разбирать кардан !!!!
Рекомендуем почитать по теме Гул и вибрация сзади
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Непонятный стук сзади
    Здравствуйте появился сзади непонятный стук метал об метал, на нейтральной передачи стук появляется ...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
« Ответ #26 : 01 Сентября 2010, 16:43:42 »
вот тебе другое. деталь 13 коническая внутри. кольцо 15 - разрезное. на шейке заднего кардана - прорезан паз. при затягивании дет 13 на заднем кардане он обжимает клином кольцо и задний кардан обжимается наглухо по шлицам переднего. аллес.
« Ответ #27 : 01 Сентября 2010, 17:53:09 »
Ты это щас сам придумал ???? Так вот возми разбери кардан вытащи резинку и поболтай эту шайбу на кардане могу даже точный зазор тебе сказать диаметр шлицов кардана 29мм, а гайки как вы тут говорите зажимной в сквозном отверстие 31мм и как бы 1 мм не плохо болтаеться это и компенсируеться резикой!!!! Теперь о детале №15 ты опять это придумал ???? пишу в размерах что бы было более менее понятно длинна зажимной гайки от начала резьбы до внутреннего края  26мм теперь о чудо резина её длинна у старой уже сжатой до нельзя 18мм теперь вопрос скока осталось резьбы о да 8мм это я ещё не посчитал два стопора что бы резинка не вылезла номера 12 и 14 они ещё по 1мм итого 6мм резьбы это со старой сжатой резинкой!!!! И что ты там зажимное ещё хочешь всунуть ?????
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 17:58:47 -------------
максимум его держит тот самый сальник резиновый и если ему настал кирдык то кардат ходит свободно от руки если же ещё не настал кирдык то она прижимаеться к кардану зажимной гайкой и смотря на скока она прижата от этого и будет зависить усилие которое нужно что бы сдвинуть кардан или вытащить !!!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 17:58:47 от Snakefu
x-500
« Ответ #28 : 01 Сентября 2010, 18:14:48 »
ну эт описание ближе всех к правдоподобности зажимания половинок кардана.
и пркавильная мысль проскочила, что возможно если они(две половинки) на закреплены, то это может давать вибрацию на оборотах...
а кто знает, как он должен быть натянут, как струна? или наоборот не сильно натянут, как убедиться?
« Ответ #29 : 01 Сентября 2010, 18:16:45 »
Ой сори 12 не туда припесал это стопор пыльника на подвесной 14 это кардана и кстати 15 это скорее всего и есть та самая резинка !!!!
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 18:24:13 -------------
и кстати у 13 и 15 детали один номер так как они идут комплектом и вот на фебовском рисунке видно эту самую резинку она белая 26858
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 18:24:13 от Snakefu
