Автор Тема: Airtex бензонасос- кто брал?  (Прочитано 33443 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #75 : 02 Декабря 2009, 14:24:14 »
поездил я со своим новым бензонасосом, тяга появилась после 3 тыс об\мин
Рекомендуем почитать по теме Airtex бензонасос- кто брал?
Vizor13
« Ответ #76 : 02 Декабря 2009, 14:37:57 »
-Arnold-
0 580 454 001 как стандартный?
как стандартный это как у Холанда на фотках с клемами!
а в этом пимпочка напротив всасывающего отверстия по моему длинновата! как ты его вставил в штатное крепление!
А вот роддной
И где твои фотки?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 17:09:16 от Vizor13
  • Репутация +25/-7
« Ответ #77 : 03 Декабря 2009, 09:41:57 »
я особо не разбирался где длинее, где короче, у меня встал без проблем с сеточкой от 10-ки
« Ответ #78 : 02 Июня 2010, 23:00:48 »
о, арнольд гля какой зверюка! ))))
770115W
x-500
« Ответ #79 : 04 Июня 2010, 11:50:59 »
770115W
Хол, ты этот насос поставил? как он станосится вместо штатного насоса?
а 125 л/ч - это достаточная производительность на 715 форсы?
« Ответ #80 : 04 Июня 2010, 12:48:11 »
не, я не ставил, просто типо наткнулся))) вобще должен стать
по цене - 115грн кажется )))))
думал купить чтоли, а потом подумал что в поле стать из-за насоса - не хорошо)))
x-500
« Ответ #81 : 04 Июня 2010, 13:31:49 »
не, я не ставил, просто типо наткнулся))) *вобще должен стать*
да привлекательно..
производительности хватит для 715*4 ?
и почему типо *вобще должен стать* - ты как его нашел? какие параметры должны быть чтобы стал, как убедиться что станет ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #82 : 06 Июня 2010, 15:26:05 »
-Arnold-
И где твои фотки?
руками я его ставил, выкинул демфер и соединил выходную трубочку из бензобака с насосом резиновой бензомаслостойкой трубкой GATES при помощи 2-х хомутов, можно трубку железную отрезать или напаять и оставить родной демфер, кому как нравиться, в чем проблема ? не нравиться так, покупай за 6тыс в сборе весь всасывающий механизм,
770115W
при 3 бар у него будет производительность больше чем 125л\ч, это будет обусловлено повышенными оборота ротора, может быстро выйти из строя,   будет в пустую бензин туда сюда гонять и весь мусор в бензобаке подымет , что за контора хрен знает, больно дешево, сомнения берут на счет его качества
2 года ездил на насосе от 10-ки проблем не было, сам его загубил, бак почти всегда пустой был , 6 месяцев езжу с насосом от газели разницы не почувствовал, теперь в баке минимум 15 л  ???
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 15:34:23 от -Arnold-
« Ответ #83 : 08 Сентября 2010, 11:58:36 »
0580454001 сетка волговская
вот для сравнения с оригиналом:
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 23:11:57 от Holland.9
СКИФ
« Ответ #84 : 08 Сентября 2010, 17:54:13 »
я заказал через exist.  электродвигатель бензонасоса  Krauf 770B007( цена 1200р.). Встал как родной и работает отлично, провода только перепаял. И вообще зачем вкорячивать на М-40( где стоит погружной насос) подвесной насос >:(
  • Локация: УЛЬЯНОВСК
« Ответ #85 : 15 Сентября 2010, 20:00:26 »
у меня движок м10 насос от газели стоит ОТЛИЧНО
  • BMW е30 318.м10 Седан 1988
  • Репутация +88/-61
« Ответ #86 : 16 Сентября 2010, 02:50:15 »
тему не читал. airtex ставил. он шумнее бошевского, встает с перепайкой. а так насос как насос.
а последнее что я ставил уже на другой машине - siemens от инжекторного таза. работает тихо, встает норм, трубочки только подрезал или наоборот подлиннее поставил. тоже насос как насос и стоит 700р по какой-то распродаже в биби. в жизни б не домался идти в биби, если бродной насос не сдох из-за закупоренного клапана давления. клапан цука три раза менял. не берите этот клапан бу оригинал, тк скорее всего им по 20 лет. я бош бу нашёл. если нет лаве, то ещё можно от волги поставить, главное чтоб давал 3 бара.
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #87 : 30 Мая 2014, 00:32:17 »
а такой кто ставил Krauf 775093W
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +597/-76
« Ответ #88 : 30 Мая 2014, 11:16:44 »
крауф неплохой, но не шибко надежный. От безысходности и безденежья пойдет.
Лучшие насосы топливные - VDO, Бош, Сименс и оригинал. Остальное чаще всего лотерея(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #89 : 30 Мая 2014, 22:24:41 »
спасибо попробую авось понесёт
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #90 : 14 Июня 2014, 11:49:12 »
привет,не совсем по теме,такой вопрос,у меня дизель,делаю свап на бензин,есть подвесной насос бош от волги(который идеально стоит в  е34),могу ли я его просто подвесить под днищем после бака,и поставить перед ним прозрачный фильтр сеточку,или есть смылс все переделать под погружной насос?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Локация: МО Голицыно
« Ответ #91 : 19 Декабря 2017, 18:59:06 »
а к этому AIRTEX E3240 сеточка фильтр от чего подходит? Там внутри есть сетка, но этого же недостаточно, да? А другой у меня нет... Как её отдельно купить? В магаз зашёл - все что там были не подходят ((
« Ответ #92 : 22 Декабря 2017, 00:42:22 »
1) не следовало ваще этот одноразовый Аиртекс брать
2) В топливозаборнике есть фильтр грубой очистки. Его для нормальных насосов вполне хватает. А Аиртекс даже ФТО не спасёт.
« Ответ #93 : 22 Декабря 2017, 01:31:55 »
да я не брал, он у меня был уже. Запустить бы на том что есть, потом можно поменять
« Ответ #94 : 22 Декабря 2017, 10:54:44 »
ты для начала поясни что и куда ты запустить хочешь
