Автор Тема: Дополнительная помпа  (Прочитано 14259 раз)
ROMAN 325i
« : 15 Ноября 2009, 22:00:22 »
Доброго времени суток! подскажите, куда и к чему подключить дополнительную газелевскую помпу на печку?и как сделать лучше? куда кидать плюс+??
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 22:27:05 от ROMAN 325i
Рекомендуем почитать по теме Дополнительная помпа
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 22:16:47 »
+ кидать на дополнит реле. управление реле - с проводов клапана печки
Литвин324Д
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 22:22:29 »
Я установил еще кнопку как на обогрев зад стекла, подключил + от нее же. Включаеш-загорается лампочка.
ROMAN 325i
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 22:22:50 »
дополнительное реле для чего оно? какое(4-х контактное)?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 11:11:24 »
если подключать грамотно, то 5-тиконтактное. используются нормально замкнутые контакты, которые РАЗмыкаются при срабатывании реле при включении клапана печки.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 19:29:39 »
А кто нить пробовал с помпой так ... Включить зажигание, не заводить, включить печку и помпу... Поидее должно греть достаточно долго, тк горячий тосол гоняется по системе... Поидее удобно, если когото ждать нужно некоторое время...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 19:46:09 »
подключить 4 диода от переключателя скорости печки на управление реле.... т.е. хрень будет работать только при включеном вентиляторе печки
ROMAN 325i
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 23:52:09 »
а вообще какую роль здесь играет реле? я просто не понимаю..
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 23:52:44 »
угу. а так же при закрытом клапане и печке используемой летом на обдув салона. Думаешь помпе будет приятно молотить на закрытый клапан?
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 23:54:19
ну если ты не знаком с электрикой и электроникой, судя по вопромсу, то и не заморачивайся. оно ДОЛЖНО быть, если хочешь чтобы всё работало долго  и нормально
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 23:54:19 от Димыч_Сф
ROMAN 325i
« Ответ #9 : 17 Ноября 2009, 00:08:06 »
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 21:54:19ну если ты не знаком с электрикой и электроникой, судя по вопромсу, то и не заморачивайся. оно ДОЛЖНО быть, если хочешь чтобы всё работало долго  и нормально
а ты можешь примерную схему в пейнте  накидать с реле?
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 00:24:26 »
а что мешает подключить реле таким образом, чтобы работало только при открытом клапане ?
зная распиновку контактов  реле и имея немного сообразительности делов на 5 минут
  • Репутация +9/-2
« Ответ #11 : 17 Ноября 2009, 10:27:05 »
Как подключить реле... : контакты 85,86 на клапан печки. Контакт 30 на +помпы. Контакт 87а на зажигание. - помпы на массу.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2009, 11:41:14 »
а тада нафига муть с переключалкой скоростей вертилятора, как ты писал чуть выше? А о правильном варианте с подкл к управлению клапана печки я написал сразу.
« Ответ #13 : 17 Ноября 2009, 20:00:17 »
да опять же чтобы вхолостую не гоняла... а на скорости и штатного насоса хватает чтобы продавить...
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 22:38:36 »
на печку надо тэрмадачек прилепить, и подключится к тэрмодачеку на термасе (любому) ну или ещо один поставить!
далее надо сравневать сегналы по температуре с мотора и с печка, когда мотор горячий а печка холодная - врубаим нопрежение на допалнитильную помпу! однако вы спросете, какжыж она тогда вырубитса должна? а элеминтарна! когда на обаротах сам матор погонет тосол, помпе вертетса полегше станет, и на ней ток уподёт - знач по этаму факту отключаим её нафиг!далее она всио слидитса токо по сравнению тимпиратур, ну и да, к вертелке надо подключитса!
ROMAN 325i
« Ответ #15 : 17 Ноября 2009, 23:39:45 »
Посмотрите, вс правильно! Подскажите, куда должен идти 30 контакт?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 00:00:15 от ROMAN 325i
« Ответ #16 : 17 Ноября 2009, 23:42:40 »
ну ты и дал
« Ответ #17 : 17 Ноября 2009, 23:53:17 »
30 - к дистрибьютору плюсовому. ну или сразу на плюсовую клему акума.
ROMAN 325i
« Ответ #18 : 03 Декабря 2009, 16:34:23 »
Спасибо всем! Проблема решена!
  • Локация: Александров
« Ответ #19 : 20 Ноября 2018, 12:48:35 »
День добрый! А можно поподробнее про подключение помпы через это самое 5-ти контактное реле? Хочется, чтобы помпа работала так, как должна, а не через всякие там кнопки, тумблеры и т.п.
  • BMW E30 316 M10B18 седан 1985г. Первая, и пока единственная.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #20 : 20 Ноября 2018, 16:34:19 »
а помпы не должно быть )))) но по факту, берешь сигнал с моторчика печки и через реле на помпу подаешь +
  • Репутация +19/-3
« Ответ #21 : 20 Ноября 2018, 17:23:52 »
Тем не менее,она есть в етк.)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #22 : 20 Ноября 2018, 20:24:54 »
С клапаном надо завязывать это дело...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 21 Ноября 2018, 01:13:47 »
.... сигнал с моторчика печьки не нужен вообще, сигнал нужен с момента открытия поступления теплого воздуха в салон, т.е. с момента открытия положения теплого воздуха на регуляторе ~15° от "0" положения. У меня это реализовано уже давно, помпа стоит от X6 ( доп. помпа охлаждения турбины  ) очень не плохо все вписалось, на работу нареканий нет.
« Ответ #24 : 21 Ноября 2018, 11:58:51 »
Можно поподробнее про то, как у Вас это реализовано?!
