Автор Тема: ГАЗЕЛевская помпа на печку  (Прочитано 8563 раз)
ROMAN 325i
« : 15 Ноября 2009, 22:01:44 »
как правильно и лучше поставить дополнительную газелевскую помпу на печку, в шланг ввода или в шланг вывода??
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 22:03:29 от ROMAN 325i
Рекомендуем почитать по теме ГАЗЕЛевская помпа на печку
« Ответ #1 : 16 Ноября 2009, 00:59:24 »
на каком моторе? М20? на нём не ставится помпа печки. Если проблемы с печкой - лечи печку.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 16 Ноября 2009, 14:14:13 »
чо это она не ставиться?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 15:13:38 »
штатно она не предусмотрена. помпа только для М10. такшта рукипрочь! ))))))))
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 15:16:32 »
да пох на какой мотрот помпу прикручивать, можно кстате помпу от таврии ставить
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 18:55:04 »
жжош!
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 20:30:33 »
Ну тогда можно и радиатор печки от девятки воткнуть, я думаю, сразу будет лучше греть.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 20:43:24 »
на шланг ввода помпа ставится
  • e30m50b25
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 22:19:45 »
а что штатной не хфатает ????
ROMAN 325i
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 23:56:11 »
Спасибо
Сообщение склеено: [time]Пнд 16 Ноя 2009 23:58:47[/time]
как сказать, на прогретом двигателе стоишь-еле тёплый идёт, едешь-чуть по теплее! всё перебрал, всё работает! посоветовали просто поставить Газелевскую помпу  и проблема исчезнет!в салоне ташкент будет!
Сообщение склеено: 17 Ноября 2009, 00:01:37
вот таеперь хочу по точнее узнать! одни говорят, что на вывод ставится, чтоб всё высасывала, другие-на ввод! мнения расходятся!никто точно сказать не может..
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 00:01:37 от ROMAN 325i
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 00:53:11 »
А радиатор у тебя давно меняный?
Я тут на экзисте обнаружил радиаторы по полторы тыщи. Насчет девяточного - не шутка, хотя и колхоз.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #11 : 17 Ноября 2009, 01:11:32 »
радиатор забит и по-хорошему нужно менять радиатор печки на новый
поставишь помпу -будет насос пробивать жидкость через печку -будет теплее
помпа ставится на ввод -разница наврядли будет, но так правильнее -чтоб проталкивало
  • e30m50b25
« Ответ #12 : 17 Ноября 2009, 09:11:34 »
жжош!
не понял?
Доп помпа сейчас во всю ставят на новые авто!
На хх печка слабей дует - сам же знаеш))))
Радиатор целый/ не течот, менять его не хочу, на ходу греет супер.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #13 : 17 Ноября 2009, 09:21:00 »
чего мудрить? немцы уже все давно придумали... смотрим картинку:
и видим, что ПОДВОДЯЩИЙ шланг №2 заменяется 2-мя ПОДВОДЯЩИМИ шлангами №6 и №7 + помпа №4...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 10:45:10 »
не понял?
Суть в том, что доп помпа нужно только на M10. На M20 и M40 она не нужна, и если печка не греет, значит косяк в системе.
« Ответ #15 : 17 Ноября 2009, 11:38:52 »
аптом и речь
« Ответ #16 : 17 Ноября 2009, 15:16:59 »
да печка греет писец на ходу))))
в холод на ХХ дует не так(((
нах менять целый, рабочий радиатор, даже если ему и 20 лет?
« Ответ #17 : 17 Ноября 2009, 15:36:27 »
чтобэ циркуляция получше стала!
« Ответ #18 : 17 Ноября 2009, 15:42:30 »
нее... хороший радиатор дорогой!
а гумно кЕтайское ещё быстрей сдохнет, лучше помпу)
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #19 : 17 Ноября 2009, 18:53:27 »
йа помпу (на М10) давно паставил,ибо мароз -30 лупит большую часть зимы,стрелка температуры в синем секторе а из печки ужо тепло..... З.Ы на ввод...
Неклюдов А.Н.
« Ответ #20 : 25 Ноября 2009, 14:23:28 »
отличный вопрос! могу вот в тему сказать что мне приходилось ставить не помпу,как вы говорите,а от газели дополнительный электромотор на систему охлаждения,тоже на ввод.там на нем стрелочкой показано где ввод где вывод. выводишь кнопку в салон.и когда надо включаешь. и он гудит качает работает. вроде как и теплей.
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 14:28:24
дак ты то помпу то поставил или как? у меня на м 10 тоже на хх плохо верней холодно дует(электромотор я не на бмв ставил). дак вот решили ли ты свою проблему?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 14:28:24 от BadBoy
« Ответ #21 : 25 Ноября 2009, 14:40:14 »
отжог :)
Неклюдов А.Н.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2009, 16:18:59 »
ну дак а куда дется то! жизнь заставила:-)
d.kolotkov
« Ответ #23 : 26 Ноября 2009, 01:21:26 »
Помпа действительно нужна при нашем климате. Я менял в свое время и печку и клапан на новые - результата желаемого не дало. Тем более производитель предусмотрел такую возможность для моего двигателя М40 (см. ранее ответ borizzz-а).
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #24 : 26 Ноября 2009, 08:07:54 »
Автор какой у тебя двиг? Я прошлой зимой на М20 ставил, холодно было проблемы решать. Сейчас ей не пользуюсь ибо косяки с системой ОЖ решил, а она стерва сопливить начала.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
