Автор Тема: Не выключается зажигание.  (Прочитано 2376 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 16 Ноября 2009, 19:38:12 »
Перекинул проводку всю с донора, там все работало нормально, лично проверял.
При подключении аккумулятора сразу щелкает реле зажигания, не зависимо ключ в замке или нет загорается приборка, контактную группу менял на 100% рабочую, реле менял, толку никакого.
Частично не подключена проводка мотора (трамблер, расходомер) остальное работает.
Скорее всего напутано с подключением, но где там напутать можно я не представляю.
Подкиньте идею или предположение, уже не знаю что делать. :(
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 11:54:31 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Не выключается зажигание.
matyl
« Ответ #1 : 17 Ноября 2009, 00:23:07 »
контактную группу на замке правильно вставил?(красная круглая хрень с проводами)
« Ответ #2 : 17 Ноября 2009, 01:27:30 »
Неверно ее установить не получится, не подходит.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2009, 11:43:42 »
А отключать контактную группу совсем - пробовал?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 00:38:10 »
у меня такая хрень была-виновата была кака-то релюха
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 11:54:18 »
Спасибо за советы.
Проблема была только когда контактная группа стояла на замке зажигания, подумал где-то коротит, затянул изолентой все оголенные участки, все заработало.
