Автор Тема: Вибрация на 3-4 передаче  (Прочитано 2559 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 17 Ноября 2009, 19:32:12 »
В общем, началась вибрация при быстром разгоне. Загнал на яму - так и есть, открутилися кардан от муфты на кпп, на одном болте держался. Причем у одного болта слизало резьбу, пришлось откручивать муфту от хвостовика кпп и менять болт. Поменял болт, но скорее всего, муфту прикрутил не так как она стояла раньше.
Поехал. 1, 2я передача норм. На 2й разгоняешься до 50-60 и вибрация не очень чувствуется. Если втыкнуть 3ю на 50-60 - приличная виибрация по кузову. Выжимаешь сцепу - вибрация пропадает. Втыкаешь четвертую на 60-70 - вибрация еще сильней. Втыкаешь 5ю на 80-90 - вибрация есть, но меньше.
Передние колеса балансировал в начале весны, а так колеса ровные.
Просто не понятно, почему когда едешь 50 кмч на 2 передаче (3-4 об), то вибрация гораздо меньше, чем на 3й (2,5-3 об)? Поточу что кардан снимал-ставил раз 5 и никогда такого не было, как не ставь, а дисбаланса не было.
Да и вообще, такое ощущение, что когда идет вибрация, то на жестокой детонации едешь + машина на 1й и 2й разгоняется норма, а на 3й тупит, дергается! Мож свечи пора менять? А то заливал я их раза три бензом.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на 3-4 передаче
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 17 Ноября 2009, 20:28:57 »
может муфта ??? а то у знакомого на мерине похожее было
Sedoi
« Ответ #2 : 17 Ноября 2009, 20:53:25 »
а может  подвесная опора?
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 00:51:26 »
я пару месяцев назад менял свою муфту на другую б/у в более лучшем состоянии, т.е. на старой разорванной такого не было.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 01:24:19 »
у меня такое было когда муфта подгуляла, но подвесной тоже может быть.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 19:44:10 »
в общем заправил машину - стало на много лучше! вибрация осталась, но чуть больше, чем раньше. Заказал новые свечи, да и надо бы на СО съездить, а то и жрет много.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 02:33:17 »
поменял свечи - выбрации стало еще меньше, но все равно присутствует.
Может это детонация?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 00:43:07 »
Врядли!
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 22:56:08 »
в общем вибрация усиливалась с каждыйм днем. Сегодня заметил, что от заднего левого колеса идет пар, когда остановишься. Сейчас сыро, то намек был на перегрев тормоза.
Приехал домой - слышу шарканье из того же района.
Подня машин - выижу, как не равномерно изношен тормозной диск заднего правого колеса. Кручу колесо рукой - слышу шарканье и брямканье. Снимаю колпачек с диска - вываливается контршайба ступичной гайки, а сама гайка держится на пару витков!!!
В общем мне крупно повезло, были б сздаи барабаны, то потерял бы я колесо. Закрутил гайку - вибрация пропала, но все же небольшая осталась - видимо крадан надо балансировать
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #9 : 25 Ноября 2009, 11:43:01 »
..и колеса...
« Ответ #10 : 25 Ноября 2009, 11:44:47 »
..и колеса...
И скорее всего тормозные диски. :)
