Автор Тема: Как снять шумку с пола?  (Прочитано 3113 раз)
Юрийс
« : 19 Ноября 2009, 17:05:40 »
Помогите мальчишки!!!
Нашёл E30 в очень неплохом состояни и дёшево, только в салоне вода на полу. Вопрос - "как быстро снять шумку чтобы проверить состояние пола, на предмет ржавчины и гнилья???"
Премного благодарен за ответы.
Рекомендуем почитать по теме Как снять шумку с пола?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 17:08:14 »
снимаешь пластик с порога и приподнимаешь коврик! это если только посмотреть ,а если вообще снять ,то сиденья придется скручивать!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Юрийс
« Ответ #2 : 19 Ноября 2009, 17:11:11 »
как этот пластик
 снимать, я тупо потянул вверх, а он затрещал, стало жалко ломать-то.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #3 : 19 Ноября 2009, 17:15:01 »
как его снимать, я тупо потянул вверх, а он затрещал, стало жалко ломать-то.
да это хрупкое дело! надо осторожно его приподнимать,там такие защелки в полозьях(снимешь увидишь)
Юрийс
« Ответ #4 : 19 Ноября 2009, 17:20:26 »
Приподнимать просто вверх ? Или приподнимать одновременно подгиная в какую-либо сторону? Может отвёрткой поддеть где что?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 19 Ноября 2009, 18:23:05 »
Тупо вверх подымай потом реально увидишь дыдочки в пороге))можешь и отверткой.чтобы не сломать
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 23:02:32 »
Еще можно открутить один саморез крепления щитка динамика, снять кожух над педалями и отогнуть край коврика. Обычно асфальт видно там.
UPD: нет, вру, с порожка накладку все равно надо снять, иначе фиг оттопыришь толком.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 00:35:57 от Abra
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, 23:12:13 »
[/quote  дыы там не в порогах а в полу врайоне поддомкратников. а прще не чего не поднимая смотриш днище с ямы вооружившись тонкоий отверкой
  • е34 520
е34 520
« Ответ #8 : 19 Ноября 2009, 23:24:51 »
О здарова!ему нужно из салона смотреть.А на счет дыр это да самая классная идея!))))яма или подьемник рулит))))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #9 : 19 Ноября 2009, 23:38:27 »
ачто там в нутри смотреть если есть то полюбому он на ружу выведут за икючением короба порога но там обычно не гниёт
  • е34 520
е34 520
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 00:35:26 »
... там обычно гнить уже нечему :)
Снаружи больше антигравийного покрытия, под ним может ничего не быть, а снаружи красиво. А молотком стучать как-то неудобно до покупки :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 02:35:10 »
постараюсь дать более точный ответ. накладки на пороги крепятся к порогам пластиковыми пистонами , а пистоны в накладках находятся в полозьях , как-бы сбоку вставляются. чтобы их аккуратно снять - надо поддеть пистоны отверткой аккуратно. на моей машине при всех стараниях не удалось сохранить 50% , 50% удалось. а один даже после того как снял накладки - даже пасатижами не вытащить было. на некоторых снимается легко. видели,знаем. этого будет достаточно чтобы заглянуть под покрытие. сиденья имеют по 4 точки крепления каждое , так что в принципе и их снять не долго, тогда почти весь доступ к полу будет открыт. смотря на сколько быстро надо это сделать.
