Автор Тема: 1.Горит лампа аккумулятора 2. Не заводится  (Прочитано 3455 раз)
9052900580
« : 21 Ноября 2009, 16:19:39 »
Всем привет!
Хоть тут и очень много об том написано, но хочется уяснить в чем проблема до конца...
Проблема следующая:
1. Горит лампа аккумулятора на приборной панели. Если работатет на холостых, то она горит еле еле, по мере нажатия на педаль газа она начинает гореть ярче и не перестает гореть когда машина едет. Я так понимаю что проблема с генератором и скоро зарядке аккумул. придет хана, или может быть проблема в другом?
2. Иногда отказывается заводиться вообще, сейчас происходит это очень часто крутишь ключом никакой жизни под капотом, тишина((( С толкача заводится без проблем!
Ребят подскажите где рыть? ???
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме 1.Горит лампа аккумулятора 2. Не заводится
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #1 : 21 Ноября 2009, 17:32:12 »
Проверь тестером зарядку акумы.Не заводиться скорее всего потому что нет или слабая зарядка.С толкача заводиться потому что может гена и дает что то ,но нет силы завести с ключа.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2009, 16:41:53 »
Да, вчера был у знакомого электрика, так он мне зарядил акум, посмотрел на генератор потестил все. Итог машина заводится стала, так как акум. зарядили, но идет слабая зарядка. Будем разбирать генератор менять реле, диодный мост ну и еще что вылезет по ходу...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 22 Ноября 2009, 17:41:35 »
для начала реши проблему с генератором, мне кажется что проблема с заводом как раз из-за него. Если горит лампочка то это однозначно генератор наверно будет достаточно поменять щетки.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2009, 21:13:21 »
спасибо, попробуем. Разберем генератор там все видно будет...
« Ответ #5 : 22 Ноября 2009, 22:42:49 »
пробитый диод, тогда акум будет гореть в полнакала из-за переменной составляющей, и будет недозаряд
« Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 00:40:59 »
ну да так и есть, горит в полнакала...
