Автор Тема: завёл. горит датчик масла, застучало в бошке.  (Прочитано 3430 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« : 02 Апреля 2007, 22:31:54 »
в итоге я завёл её, но застучало в бошке и загорелся датчик масла.
что это? насос кердык?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2007, 17:57:50 от виноград
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
Рекомендуем почитать по теме завёл. горит датчик масла, застучало в бошке.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2007, 00:34:31 »
Порядок проводов не напутал... ?
Совсем не заводится или чихает?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 03 Апреля 2007, 00:50:07 »
да нет не напутал точно. =/
заводится, но когда тапку в пол совсем вдавишь, обороты подлнимаются до4-5, если держать то не глохнет, отпускаю, бамс и глохнет. по ощущениям как будто бензин заканчивается. тут вот вроде как доходит,толи бензонасос, толи расходомер погиб. может быть из-за этого?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2007, 01:20:09 »
Если насос, то глохнуть будет независимо от нажатия газа.
"По ощущениям как будто бензин заканчивается" - это значит, двигатель колбасит, колбасит, судороги, конвульсии и потом он дохнет. А не "бамс".
Система управления - jetronic?
Расходомер - может быть, застрял в открытом положении.. Попробуй постучать по нему легонько. Хотя про джетроник не разумею.
Пусковая форсунка у тебя, наверное, есть? Может она офигела и льет нереальное количество бензина?
Пока менял "трамблер" - что еще трогал? И из-за чего менял?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 03 Апреля 2007, 01:32:03 »
мож уголёк поломалса в крышке, а пружинка отнего плохо искру дает?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 03 Апреля 2007, 17:41:26 »
всем спасибо.
ха завёл вообщем. но тут застучало в башке и загорелось масло. не ну слов нету болльше. wacko
« Ответ #6 : 03 Апреля 2007, 17:59:01 »
Ну и букетик проблем! Сочувствую. sad
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 03 Апреля 2007, 19:43:00 »
ога, если учесть что низ вот-вот перебрали. =/
пасиба!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #8 : 03 Апреля 2007, 20:11:34 »
в бошке проблема врятли, сильнее давление масла в протоках коленвала,если застучало,горит лампа, то это скорее всего провернулся один из шатунных вкладышей(по неопытности кажеться что звук как бы сверху)просто тебе надо подъехать к мастеру кто переберал мотор и пускай он смотрит.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 03 Апреля 2007, 22:12:05 »
ну стук шатунных вкладышей ято знаю, уже был мотор до этого, правда м10 и на другой машине, с провёрнутым вкладышем. тут при запуске сразу не стучит, секунд через 3-5 по нарастающей начинает, и то один то два стука, уходит/приходит, непоймёшь, и если рукой за клапанную крышку взятся, то как будто по ней бьёт. но вариант с вкладышами не пропускаю.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2007, 00:06:32 от виноград
  • Репутация +6/-2
« Ответ #10 : 03 Апреля 2007, 22:45:13 »
да на 3000 стук пропадает
 yes
вот видео ещё снял
/go.php?l=aHR0cDovL3J1dHViZS5ydS90cmFja3MvMzAyNTkuaHRtbD92PWQzYjdjNzRmMjE5Mzg4ZjE1NmI0ZGY0YmE5MDdhMTVj
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2007, 23:15:20 от виноград
« Ответ #11 : 04 Апреля 2007, 10:06:46 »
Стук твой похож на стук клапанов работающих на сухую без масла. До головы масло не доходит. Ищи давление масла.
Шурег
« Ответ #12 : 04 Апреля 2007, 11:50:56 »
Головка в сухую работает!!!!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 04 Апреля 2007, 13:04:13 »
Насосу пипец. снимайте поддон и смотрите.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 04 Апреля 2007, 16:17:54 »
фухх спасибо всем! я думал чесна , что всё намного хуже.
снова можно улыбатся во всеь рот.
бмв рулит!
« Ответ #15 : 04 Апреля 2007, 16:24:39 »
Рано улыбаться начал. Только вскрытие покажет на какую ширину можно улыбаться. А то может и совсем не стоит если долго до 3000 без давления масла крутил.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #16 : 04 Апреля 2007, 16:41:24 »
это тоже конечно, но я думаю что всё норм, ибо два раза поднял быстренько, один раз посмотреть не гаснет ли, другой раз послушать.
« Ответ #17 : 04 Апреля 2007, 16:51:31 »
Ну удачи конечно.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #18 : 04 Апреля 2007, 16:58:23 »
Ну удачи конечно.
ога пасибо
она не последнее место в нашем деле играет...
хотя помню однажды пол-Москвы с сухим щупом проехал, когда из под бошки лило невероятно, и очень был удивлён что при разборке выработки не было совсем....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 04 Апреля 2007, 19:22:03 »
сухой щуп не показатель.
  • 323i- Продана
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 28 Апреля 2007, 01:20:16 »
итак мои мытарства закончились. это даже и не насос. всего лишь выпал шток что  от трамблёра к маслонасосу. на самом деле обидно такая фигня а тачка простаивала да ещё и в картер лазать пришлось. =)
In-Grem
« Ответ #21 : 03 Мая 2007, 09:32:59 »
кстати а где этот  шток находится?
