Автор Тема: Не заводится М10  (Прочитано 2433 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 24 Ноября 2009, 23:15:09 »
Всем привет,сегодня при поездке машина заглохла,при попытке завести ничего не получилось,постояв немного и подергав провода под капотом завелась мгновенно после чего успешно доехав до дома заглушил машину и поставил на сигнализацию.Вечером машина сразу же не захотела заводиться,при повороте ключа в положение старт стартер крутит машина не заводится.Проверил подачу бенза все ок стоит карб 2ВЕ.Проверил искру вот ее как раз и нет,откинул центральный провод с трамблера вставил в него свечу покрутил нет искры,но заметил такую фишку,когда поворачиваю ключ в позицию старт искра проскакивает начинаю крутить искры нет,что может быть?может ли сигналка блокировать или еще что?Сигналка шериф.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 23:29:19 »
при вклченом зажигании+на катушке  проверь затем при прокрутке стартером +12в должно быть в обеех позициях если +12 есть иди длше прверь контакт провода на трамблёре разьёмы на комутаторе если есть где взять попробуй змани комутатор уж очь по признакам похоже
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +4/-3
  • Локация: москва 3 остановки на метро от центра))
« Ответ #2 : 25 Ноября 2009, 02:42:59 »
такая же байда)) может завестись 50 раз подряд а может 1 раз крутишь и всё пока с толкача не заведёшь не хочет потом опять может 50 раз подряд завестись.  только у меня вообще звуков нет если ключ в положении для вращения стартером.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #3 : 25 Ноября 2009, 10:05:21 »
сел акум после попыток завести,поставил на зарядку,просмотрел всю проводку вроде нигде нет скруток и протертостей.на гене были плохо прикручены два синих провода может из-за них х/з,заряжу акум буду пробовать.
« Ответ #4 : 25 Ноября 2009, 14:13:59 »
это дохнет втягивающее
  • Репутация +28/-27
« Ответ #5 : 25 Ноября 2009, 18:02:59 »
проверил катушку тестером все в норме, датчик в трамблере тоже рабочий,может сигналка что блокирует кто знает подскажите т.к спецов в городе нет.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 18:24:03 от VVE
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #6 : 25 Ноября 2009, 21:02:31 »
если ест подозрение на сигналку ищи врезку в проводку там должен тогда провод какойто разрываться для блокировки ,либо ищи от проводки сигналки реле и иди по проводам от него икуда приведут это обратный путь поиска блокировки
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +28/-27
« Ответ #7 : 27 Ноября 2009, 00:30:17 »
всем спасибо проблема решена заменой коммутатора.
