Автор Тема: замена задних торм. цилиндров  (Прочитано 3111 раз)
ZIK
« : 26 Ноября 2009, 15:40:07 »
Подскажите что стоит сразу заказать при смене задних тормозных цилиндров и колодок (еще не менял)  например может штуцера, уплотнительное кольцо (сальник) цильндра. Мне не показалось что в компл. с цилиндрами идут штуцера (на фото) ? собираюсь колодки LPR, цилиндры Febi
Рекомендуем почитать по теме замена задних торм. цилиндров
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 16:10:51 »
LPR - это че такое? Первый раз слышу. Возможно, стремный нонейм.
Штуцеры идут в комплекте с цилиндрами.
При замене цилиндров могут обломаться тормозные трубки, если им 100500 лет и их давно не трогали.
После снятия барабана могут обнаружиться сломаные/отсутствующие пружинки, неисправный механизм подвода колодок. Все это следует осмотреть заранее, сняв барабан. Либо тупо купить все новое и воткнуть вместо старого.
Полезно также в процессе замены очистить от ржавчины поверхности, по которым елозят колодки - найдешь по натертостям, смазкой для тормозных механизмов (обычно ей мажут обратные стоны передних колодок, чтобы не было скрипа). Также следует очистить от ржавчины поверхность ступицы и прилегающую к ней часть тормозного барабана.
Мазать смазкой рабочую поверхность барабана и колодок, естественно, не следует :)
Возможно, в комплекте с колодками не будет детали 8 - тогда ее лучше заранее купить отдельно (по 2 штуки на сторону), т.к. эти штифтики-шайбочки-пружинки могут быть никакие.
Болты, держащие барабан (2), могут закиснуть, в них придется забивать торкс, либо они просто ржавые - в любом случае, они копеечные, лучше поставить новые.
Уплотнительное кольцо - деталь 8? Хм, я даже не знал, что оно там есть.. :)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 16:14:31 от Abra
ZIK
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 16:24:27 »
огромное спасибо за столь полный ответ...
за трубки сам боюсь, чесно говоря взялся менять цилиндры т.к. надоело каждые 2 недели доливать как только загориться лампочка (раньше доливал раз в месяц а сейчас все чащще и чащще), а при прокачке тормозов в последний раз обнаружил что с  внутренней стороны где трубка вкручивается в цилиндр - сыровато  :-\ короче перед покупкой разбирать полюбому.
кстати прокачивать полностью тормоза после замены не надо?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 16:27:45 от ZIK
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 11:37:26 »
надо. задний контур точно надо. Передний, как повезёт, но я бы прокачал ))))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 02:16:21 »
в твое случае оч желательно прокачать
все пружинки есть комплектом
вендор - лукас, номерок не помню
ZIK
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 20:41:04 »
Ребят подскажите все взял вот только вопрос возник по цилиндру, а именно если снять его резиновый пыльник то шток легко вынимается из цилиндра что один что второй, это нормально? не так чтобы вываливаются но такое чувство что тормозная там задерживаться не будет :-\ или может когда создасца давление юбка штока будет держать тормозную жидкость?  :-[
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 21:53:45 »
Так и должно быть. Ты там не хулигань, оставь цилиндры в покое :)
