Автор Тема: м40 скачут обороты  (Прочитано 5852 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 29 Ноября 2009, 17:19:08 »
Привет всем,У меня м40б16 с разбитым распредвалом и сточеными рокерами)))   в общем сегодня косяк произошёл такой, попробую объяснить. Вобщем стоит работает на хх, прибавляешь газу чтобы тон до 2 было, а она не равномерно набирает обороты, а как то рывками  причём мелкими такими в итоге как дрожь получается..... другой пример..... начинаешь разгоняться она примерно тон до 2 ровно едет а потом начинает рывками дёргаясь разгоняться причём типо 600 оборотов в верх 300 вниз, как то так. Пипец в общем.... У кого какие предположения, у меян что свечка или форсу подклинивает, батя сказал что у него похожее было из-за датчика коленвала... ЧТо подскажите? появилось во время езды, выезжал с перекрёстка немного дёрнуло но прошло, а вот через 15 мин стало жутко, вечные дёргания....
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 15:41:51
кстати ещё вопрос добавился... при езде после 5 тон тяга пропадает , на нейтралке легко крутится до отсечки
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 21:18:34
Гык сегодня она не то что до 5 не крутится, еле до 2 раскручивается.... вот ещё видео сёня снял...
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 22:19:09
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 22:19:09 от Battman
е28 535
Рекомендуем почитать по теме м40 скачут обороты
Vizor13
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 17:08:19 »
Попробуй вот эту ссылкку - /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9kaWFnbm9zLmNvbS51YS9EaWFnbm9zL2JtdzMxOGkvYm13MzE4aS5odG0=
На сколько у тебя изношен распредвал?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 17:34:40 »
На счёт рывков точно не скажу, а не крутится M40 именно из за износа ГРМ.
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 18:02:00 »
распред ну как сказать.. изношен нормальненько так иногда мозги глючат при сбросе оборотов... а грм исключено менялся 2 месяца наз примерно вместе с роликами... эта хрень до сих пор прогресирует, уже полторы тоны и всё дальше не едет
е28 535
Vizor13
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 18:08:08 »
менял ты РЕМЕНЬ ГРМ)))
а чтоб посмотреть как изношен распредвал - нужно снять клапанную крышку 8-мь болтов и замерить глубину канавки!
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 18:30:24 »
нет, ремень менял не я а отдавал парнишке на сервис..... ну а глубина хз... когда менял гидрики не мерил, но рокера на 3-4 мм сточены, там где бугор должен быть там ямка...
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 00:33:21
Сегодня вечером машина встала((( токо выехал от инжекторщика, есть предположение что форсы забились из-за разбодяженного бенза((((  теперь у мея токо вариант с ультразвуком, ведь так?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 00:33:21 от Battman
е28 535
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 00:46:44 »
ГРМ - это Газо Распределительный Механизм. В него входят распредвал, рокера и т.д.! Ремень тут не причём, он только крутит ГРМ.
3-4 мм износа это пипец даже для M20, а уж M40 совсем ехать не должен при таком износе.
Меняй распред, рокера, гадрики, маслянную трубку и что ещё может нужно. А может и ваобще он капиталку хочет.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 00:52:52 »
хочет да перебьётся... ну преувеличил наверно около 2-2.5 мм износа рокеров, с этим списком проще бу голову найти в норм состье, а ещё проще через пол года продать и купить м20б27)
е28 535
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 00:56:58 »
Там допуск сотые миллиметра...
Кстати распред и рокера на M40 дешёвые.
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 01:17:45 »
ну да конечноо 500 руб за 1 рокер очень дёшево.....
е28 535
Vizor13
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 09:47:13 »
У меня износ 1-1,5 мм, работает как дизель, и на скорости как будто пропеллер под капотом
На низах (1, 2) сцепление пораньше отпустил и захлебываться начинает
Спец по этим двигателям сказал искать бу в хорошем состоянии, горит новые нет смысла ставить - качество не то, плохие они1
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 11:20:03 »
Думаю можно дешевле найти. Да и по сравнению с комплектом феби на M20 в 12 тысяч за распред 2 оси и 12 рокеров...
« Ответ #12 : 01 Декабря 2009, 19:14:42 »
Кстати про качество тоже слышал... поэтому и думаю бу искать в норм состе
е28 535
« Ответ #13 : 01 Декабря 2009, 22:06:28 »
Это не с качеством проблемы - это косяк M40! По сему живое б/у это утопия.
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 22:48:04 »
в общем тему закрывать не буду до выходных... на данный момент вроде как забитые в ноль форсы, промою и доложу результат
е28 535
« Ответ #15 : 05 Декабря 2009, 23:27:27 »
ну что могу сказать, форсы снял промыл поставил... ей пофиг... мы вот тут подумали может ремень галимый был грм и на пару зубцов проскочил? или натянули мне его плохо.. либо вариант есть что датчик колевала умер или открутился.. ну или чё там с ним может произойти..... как счиаете? по отдельности и искра и бензин вроде есть а вместе не работает, когда с буксира заводить пытаемся стреляет так что в нескольких соседних дворах слышно
е28 535
N2O
« Ответ #16 : 06 Декабря 2009, 02:03:24 »
Думаю умер ГРМ(((((
Парнишка который тебе менял ремень по уму должен был клапаную крышку снять, ахренеть и тебя позвать посмотреть........
Насчет стреляет, меток на двигателе нет, мож и ошибся при установке
« Ответ #17 : 06 Декабря 2009, 02:04:32 »
просто он мне менял около 2 месяцев назад, вот 2 месяца отъездил и пипец...
е28 535
N2O
« Ответ #18 : 06 Декабря 2009, 02:25:09 »
Диакностика электрики в городе есть ???
« Ответ #19 : 06 Декабря 2009, 16:30:42 »
кстати я совсем про неё забыл))) а чё она мне сможет показать на не заведенную? только если датчик умер какой то
е28 535
N2O
« Ответ #20 : 06 Декабря 2009, 20:30:10 »
+ многа
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #21 : 07 Декабря 2009, 12:30:38 »
стреляет из-за неправильно выставленного ГРМ. там есть метки - на верхней шестерне прорезь, а на нижней стрелка - они должны совместиться. Второй вариант - отсырела. М40 очень не любит отсыревать.
Новый распредвал и рокера нормального качества, я покупал год назад. Полный комплект выходит около 6000р. БУ голова, как прально заметил Виктор, - УТОПИЯ!
Не тянет после 5000 об/мин - неправильное наполнение цилиндров, а причины... - ГРМ, Насос, Расходомер....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #22 : 07 Декабря 2009, 13:35:13 »
Просто ремень и натяжители менял буквально 2 месяца назад, думаю либо растянулся либо зуб может вырвало, отсыреть не могла каждый день за рулем был
е28 535
« Ответ #23 : 07 Декабря 2009, 15:39:19 »
Дык, сними крышку и проверь! Может реально провернуло ГРМ.
« Ответ #24 : 07 Декабря 2009, 15:52:02 »
я вчера глянул быстренько там верхнюю то быстро снять.. а нижнюю чё то не в курил там и уфта вроде мешается
е28 535
