Автор Тема: лампочки  (Прочитано 2112 раз)
ZIK
« : 30 Ноября 2009, 13:17:19 »
Сегодня поехал сделать ГТО все вродебы уплочено  ;) но вот сказали только лампочку заднего хода посмотреть (устранить поломку) поехал в магазин купил пару 12V 21W как и написано на крышечке  (раньше просто не марочился, хватало и одного фонаря) вставляю лампу включаю заднюю а она не горит, при этом зажимаю тормоз, вообще поворотник загорается еле-еле, вытаскиваю лампочку из стопаря 21W ставлю на заднюю скорость и она загорается, короче говоря задняя 21W горит только если вытащить из поворотника или стопаря а когда все вставлены нипига, что за .... нипойму, новые лампочки точно рабочие, короче говоря пришлось купить 12V 5W которая габаритная и ставить заместо задней и только после этого все загорелось как надо, что это может быть? как будто мощности не хвататет  :-\
Рекомендуем почитать по теме лампочки
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 13:31:29 »
В неисправном фонаре отвалилась масса.
При чем тут ГБО, я не понял.
UPD: виноват, перепутал ГБО и ГТО.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 15:00:01 от Abra
ZIK
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 13:39:35 »
спасибо посмотрим...
а по поводу ГТО, лично у нас в городе проходя его даже "за вознаграждение" надо чтобы при въезде на станцию внешне машина соответствовала нормам (чтоб все фонари и подсветки горели)  :D
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 14:58:42 »
а у нас в городе за вознаграждение даже ездить никуда нинадо, позвонил - приехали, взяли вознаграждение и копии доков а вечиром привезли талон. сервис!!! :):) и геморой с лампочками никчему! ))
Vizor13
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 16:32:32 »
Свето-музыка в задних фанарях - это из-за неконтакта, окисления разъемов :) :) :)
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 16:35:21 »
Светомузыка - от отсутствия массы.
От отсутствия контакта в других местах не горят только отдельные лампочки.
Vizor13
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 16:52:15 »
Я имел ввиду то контакт - то неконтакт - то контакт...)))
