Автор Тема: Трабл с замком!!!  (Прочитано 2051 раз)
  • Репутация +64/-112
« : 30 Ноября 2009, 20:02:16 »
такаЯ проблема...аккум севший.Замки зализаны. Последнюю неделю машину открывал отмычкой. Тут нужно было снять обшивки дверей торпеду и т.д. Всё снял ну и сдуру защёлкнул замочки изнутри и захлопнул дверь....((( Ппц. отмычкой теперь передние двери не откроешь...задние помоему отмычкой не откроешь... с багажника не пролезешь...
Остаёться вариант открыть капот или каким нибудь образом опустить стекло.... Капот я хз как открыть а вот про стекло мне кто то говорил что можно через железную линейку но я тож толком не знаю как.... Кароче жду вашей помощи и советов))
Рекомендуем почитать по теме Трабл с замком!!!
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 20:32:41 »
Отогни акуратно рамку передней  двери в районе средней стойки ближе к крыше.  Используй мощную отвертку или плоскую монтировку.Только без фанатизма.В образовавшиюся щель засовываешь проволку с петлей на конце и накидываешь на кнопку открывания двери.Тянешь на верх и открываешь дверь.Если сильно отогнул рамку и ты видишь что она при закрытом состоянии не плотно сидит на месте, открываешь до конца окно ,упераешься коленом в место где рамка соединяется с дверью и тянешь рамку на себя.Коленом упераешься со стороны обшивки.И еще возьми помошника  и может быть две отвертки.Пока один отгибает второй накидывает петлю и открывает.Если нет помошника используй деревянный клин.Отогнул, держишь загоняешь клин между рамкой и стойкой  вытаскиваешь отвертку  накидываешь петлю.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 20:37:36 »
можно...Но обшивка снята.. и вместа "пимпчки" железный тросик который без обшивки естессна находится в разболтанном состе.... там вариант только есле рукой залазить и тянуть! Но бля зазор здоровый тогда будет(((
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 20:47:20 »
Попробуй подцепить проволкой .Главное спкойствие.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 20:49:03 »
оке... завтра чёнить намучу...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 20:51:36 »
А внутренние ручки на месте.Попробуй накинуть на ручку.Позови кого то чтобы чел. коректировал тебя смотря через стекло.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 20:54:26 »
недогнал...там придётся ручку не вверх а вбок тянуть....
 Да и есле ручку дёрнешь то замок не откроется ... по крайней мере у меня так
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 21:02:23 »
Да ты прав с ручкой  здесь не прокатит.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 21:04:24 от vovaostrobrod
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 21:06:41 »
а можно как нибудь аккум зарядить?! Сразу можно откинуть варианты как
-подлесть под машину( Низкая ппц домкрат не залазеет)
Только есле с улица как нить открыть капот...
Я слышал что можно от лампочек номера подзарядить но бля баюсь сука...
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 21:20:58
или такие варианты как подзарядить аккум какнить не открывая капот... или стекло как нить опустить
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 21:20:58 от d-_-b
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 21:22:51 »
Поищи по форуму  есть темы по этому поводу.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2009, 21:25:09 »
поглядим
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 21:27:56
чёта ничё толкового не нашёл....(((((
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 21:27:56 от d-_-b
  • Репутация +41/-3
« Ответ #11 : 30 Ноября 2009, 23:04:39 »
через подсветку богажника подключают доп.  аккум и можно будет открыт (пс сам не проверял) а капот с улицы открыть не судьба? снимаешь решётку и там должен быть тросик за него тянешь и капот окрыт, а там и до аккума не далеко
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #12 : 30 Ноября 2009, 23:26:00 »
Можно попробывать залезть под авто и подать + на клему генератора или стартера если доберешся ну а минус на любой оголенный кусок металла.
« Ответ #13 : 01 Декабря 2009, 00:34:33 »
+1, причём стартёр висит довольно низко, может удастся до него дотянутся.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 00:52:43 »
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #15 : 01 Декабря 2009, 13:28:07 »
да не залезешь под неё... от зземли до бампера 3-4 см..+ защита поддона кило на 8-9 тянет... и стоит сука впритык к стенке чтоб не сняли передок...
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 13:31:17
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=41817.0
Смотрел?
Ну вприндципе нового ничего не увидел.... трабл в том что у меня сняты обшивки с дверей вместе с "пимпами".. и ссука защёлки теперь болтаются... ничем не поддеть..
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 13:31:17 от d-_-b
АнтиТАЗ
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 10:34:17 »
У меня однажды тросик капота обломился. Прям перед техосмотром :)
Я снял левую решетку (причем очень легко), а там уже замок видно. В него можно отвертку вставить и повернуть, капот откроется. Но раз у тебя она мордой к стенке стоит, то наверно не подлезть.
