Автор Тема: проблема чайника :)  (Прочитано 8662 раз)
viper
« Ответ #50 : 05 Апреля 2007, 19:54:23 »
его развели,при нормальной системе охлаждения и на воде перегрева не будет! проверено и неоднократно!
Угу.
Смысл антифриза в его всесезонности - по нашей не полярной зиме он не замерзает, и можно его не менять более года.
Рекомендуем почитать по теме проблема чайника :)
  • Репутация +4/-6
« Ответ #51 : 05 Апреля 2007, 20:00:09 »
нет ты немного не прав,у антифриза температура закипания выше воды,а самое главное он содержит смягчающие добавки которые мешают окислению металла,смазки подшипника помпы и поддержание его сальника в рабочем состоянии.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #52 : 05 Апреля 2007, 20:01:31 »
у  тазиков (103, 104, 014, и т.д) рабочая температура двигателя за сто градусов! с водой можно и закипеть, если крышка на радиаторе хреновая
  • 323i- Продана
  • Репутация +4/-6
« Ответ #53 : 05 Апреля 2007, 20:10:25 »
согласен,но я написал,что если система в порядке. читай выше
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #54 : 07 Апреля 2007, 10:31:08 »
Почти так, только ОЖ при исправном сальнике до подшипника не достаёт.
