Автор Тема: М10В18 Через раз заводиться на горячую.  (Прочитано 2568 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 02 Декабря 2009, 12:35:17 »
Запускаю двигатель-все нормально работает,еду,глушу.Хочу запустить мотор по новой-ваще ничего,даже стартер не крутит.Выхожу из машины,толкну на скорости,сажусь, и все хорошо заводиться...
Что такое может быть???
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме М10В18 Через раз заводиться на горячую.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 15:52:51 »
стартер-чтож еще
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 16:21:56 »
А почему же тогда, когда талкнешь на скорости ,клинвал провернет,она запускается без проблем???
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 17:09:19 »
аа-ступил. я думал ты какбы маховиком стартер проворачивал....
тогда х.з......
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 17:47:31 »
выбиты зубья на маховике
  • Репутация +23/-15
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 11:22:10 »
Я предпологаю,что это датчик клинвала,может быть такое?Как это проверить?
  А если зубы на моховике,эт значит замена маховика???
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 12:59:21 »
на джетроне нет датчика коленвала
стартер не крутит мотор или вообще не жужжит?
втягивающее щелкает?
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 17:28:22 »
даю 80% на втягивающее реле стартера.
  • Репутация +23/-15
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 17:29:16 »
Втягивающее щелкает,а вот стартер не крутит мотор...
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 17:34:11 »
то что оно щелкает-ни о чем не говорит. втягивающее 100%.
иди и купи-рублей 500 стоит поди
  • Репутация +23/-15
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 17:36:09 »
А это Точно?Почему же оно работает когда авто талкнешь немного?Я просто понять хочу...)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 07 Декабря 2009, 13:37:53 »
Это щётки стартёра кончились. можешь не толкать, а стукнуть по стартёру. Либо втягивающее умирает. Либо всё вместе...  работает после толкания - плохой контакт. у меня было такое - очень долго мучался...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +23/-15
« Ответ #12 : 07 Декабря 2009, 23:40:25 »
А  я покатался один вечер,не глушил,второй вечер,не глушил,начал кончаться бензин))),я дмаю,че делать надо глушить,постоял минут 10,запускаю-все,без проблем!!!)))Заглушил снова,опять все хорошо,и сейчас,уже три дня ни каких проблем)))Запускается с пол оборота!!!
« Ответ #13 : 08 Декабря 2009, 10:11:06 »
у тебя машина двое суток колбасила без остановки?
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 17:03:43 »
По сабжу, у меня так же было, а потом встал около офиса и всё... Знаешь, очень геморно зимой снимать стартёр одним ключём на 10 и пассатижами, бежать в тАЗовский магаз за щётками с копейки и напаивать их турбозажигалкой. Я на полном серьёзе, без шуток.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 17:05:57 от Angel
  • Репутация +23/-15
« Ответ #15 : 12 Декабря 2009, 13:01:44 »
Ну как...Я запустил,вечер покотался не глушил,приехал домой заглушил,на следующий вечер такая же процедура)))С утра то гона нормально запускается...
ПуХ
« Ответ #16 : 13 Декабря 2009, 03:07:18 »
у меня почти тоже самое..только и на холодную не заводится..реле щелкнет...и тишина...а последние 3 завода с полтычка.... непанятна (с)
  • Репутация +23/-15
« Ответ #17 : 13 Декабря 2009, 16:44:10 »
Да у меня вчера тоже что-то капризничала,два раза завелась со второго раза))))(тавтология)))
ПуХ
« Ответ #18 : 15 Декабря 2009, 12:47:46 »
разобрался в чем дело....аккумуляторная клеема болтается....не затягивается..контакт плохой вот и не заряжается норм и не заводится....короче поеду куплю новую клеему:-)
  • Репутация +23/-15
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 00:59:17 »
у как,помагло???
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 00:59:38
semen23
« Ответ #20 : 24 Декабря 2009, 11:49:36 »
у меня было, что реле не щелкало, ключ поворачиваешь и тишина. на холодную нормально, а когда нагреется не заводится. Оказалось плохой контакт массы между стартером и втягивающим. Я так себе понял, что когда нагревался мотор и вместе с ним стартер то тогда сопротивление этой грязи и окиси, которая находиться между корпусом стартера и втягивающим, увеличивается и не дает нормальный минус. А вот если замыкаешь напрямую контакты на стартере то он крутится. Долго мучился, пока все не разобрал, наждаком почистил все соприкасающиеся поверхности и о счастье - стартер начал крутить вроде новые щетки поставил.
