Автор Тема: стук при движении . че делать  (Прочитано 2079 раз)
makedon
« : 04 Декабря 2009, 15:27:33 »
помогите разобраться в чем причина на холостых работает нормуль но при начале движения и дальнейшем передвижении слышен стук вернее как будто чтото гдето о бо что то треться под капотом видемых причин не выевил  подскажите что может быть
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 19:07:39 от makedon
Рекомендуем почитать по теме стук при движении . че делать
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 15:47:45 »
какой мотор?
стучит под капотом или где? стучит по частоте пропорционально скорости движения или оборотам мотора? или вообще отфонарно?
тему назови нормально
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 16:54:41 »
  Вой или стук? скрежет?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 17:00:20 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
makedon
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 19:02:21 »
мотор 316i е30 м40 мотроник стук под копотом пропорциональпо оборотам
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 19:06:15
причем на холостыж даже когда газуеш ничего не слышно но при движении начинается на 1. 2  сильно а далее послабее
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 19:06:15 от makedon
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 19:10:35 »
что такое "на 1. 2" ?
makedon
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 19:13:17 »
скорости
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 19:48:29 »
Может коробка и стучит?
е28 535
makedon
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 19:51:18 »
такая мысля к стати проскальзывала потому как коробка востановленная но мозги вроде не е.........т
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 10:21:10 »
может ступичный подшипник?)
makedon
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 08:29:49 »
а дело было в гидрокомпенсаторах из 8 . 3 не работали. и честино из за прокладок колектора завтра поменяю
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 12:28:51 »
чё то я думаю что3 компенсатора и на холостых бы нормально стучали....
е28 535
Um4ik2010
« Ответ #11 : 17 Декабря 2009, 13:59:01 »
люди хелп!((купил развалюшку!е30 м10 318i 86г.месяц поездил движок застучал,на холостых тишина,1500-2000оборотов стук,похоже на цепь или что то в роде этого!грешил на нее!потом товарищ сказал похоже на поршневой палец!а потом в 25 градусов мороза стартер перестал крутить..стоит щас под окном инием обросла((жалко смотреть аж((может кто сталкивался с таким!?подскажите пожалуйста!зарание ссибо!!
« Ответ #12 : 17 Декабря 2009, 20:50:47 »
Ну дык стартер сделай))))
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 20:54:12
ну а про палец хз... так такой вроде своеобразный стук....
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 20:54:12 от Battman
е28 535
