Автор Тема: помыл, теперь не заводится=(  (Прочитано 1876 раз)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« : 06 Декабря 2009, 19:39:40 »
вообщем такая история: помыл машинку, приехал домой, пообедал, минут через 30 вышел из дома, ЗАВЁЛ машину (завелась с пол пинка, как обычно) минуты 3 погрел, выключил двиг(после того, как выключил, сразу вернул ключ в положение 3/4, были включены: печка в положении 2, магнитола, свет),  через минуту не заводится!
поворачиваю ключ на 3/4, характерный звук(бензонасос вроде?), поворачиваю ключ дальше, стартер не крутит=(((( .. релешка слева под капотом щёлкает(походу это и есть реле стартера) насос качает( если это он конечно......такой же звук, как и при повороте на 3/4 только не 1-2 секунды, а всё время, как я держу ключ в положении заводки..
и ещё! в крайнем положении ключа, когда она должна заводится, горит лампа износа колодок( кружок с пунктиром ) .......она загорелась ещё когда с мойки ехал..но когда грел двиг - перестала.. в положении 3/4 не горит..
попробовал сразу аккум поменять на 100% рабочий..т.к. были уже нарекания на старый аккумулятор ...эффекта ноль=\
в соседней теме нашёл :
Re: перестала заводитса
« Ответ #1 : Вчера в 00:52:34 »
открой бардак и посмотри мозги , туда попадает вода и пипец, воду просто вылей))первое что проверь))
бардак = бардачёк?) не понял)) где там вода могла быть?
двиг м10б18и
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 19:41:21 от Fast
Рекомендуем почитать по теме помыл, теперь не заводится=(
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 20:04:21 »
проверь провод массы от кузова к дрыгателю.
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 19:04:37
и попробу
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 20:05:00
й замкнуть клемы на стартере
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #2 : 06 Декабря 2009, 20:14:11 »
сорри за тупой вопрос, а куда масса к двигателю подключается?
какие клеммы на стартере надо замыкать =-[ ? и что должно произойти?
Kot1988
« Ответ #3 : 06 Декабря 2009, 21:32:48 »
на втягивающем реле 2 клеммы, должно завести машину =) замыкать лучше толстой отвёрткой
Масса на двигатель реализованна в виде металлической косички идущей к кузову... ищи с левой стороны двигателя
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 06 Декабря 2009, 22:26:16 »
Скорее всего пятаки на стартере залипли , вернее примерзли. Не надо в холодную погоду мотор мыть
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #5 : 06 Декабря 2009, 22:40:02 »
да в том то и дело=\ мотор не мыл...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 08:33:15 »
мозг к стартеру никакого отношения не имеет
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 11:29:37 »
вода в бардачек попасть не должна, действительно смотри массу и стартер
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 19:21:24 »
Сообщение склеено: 07 Декабря 2009, 21:29:59
щас с толкача завёл.....))) руками толкали..еле растолкали блин))
через 10 мин будет ясно заведётся второй раз или нет..
*** замыкание клемм ничего не дало!!! стартер не прокручивался!!! почему интересно? в чем проблема?
зы: куплю крышку трамблёра и пластмасску на стержень х)
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 21:29:59 от Fast
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 07 Декабря 2009, 22:50:38 »
крышку надеюсь не по форуму покупать собираешься, она в магазине 100руб стоит
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #10 : 07 Декабря 2009, 23:30:40 »
ой) а я думал она не продается отдельно) завтра тогда в маршал заскочу)
**машина заводится норм..)
