Автор Тема: Вопрос по М40. Странный вой, не то гул/скрежет...  (Прочитано 3450 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 07 Декабря 2009, 13:25:51 »
Всем доброго времени суток. Около года назад в М40В16 появился странный звук. Примерно на уровне помпы и ремня ГРМ. Звук непонятный, появляется на 1000 и исчезает после 1500-2000об/мин. При этом всё работает, нет стуков и прочих посторонных звуков. Этот вой похож на вой ГУРа, только тише.
Заменил ГРМ - ВЕСЬ! вал, рокера, ролики, ремень, и прочее... Звук не прекратился. Помпу не вынуть - закисла насмерть.
Что посоветуете? Да и ещё...  началось это после того, как я перетянул ремень генератора, от чего перекосило и заклинило якорь. Ну, это мои догадки, что после этого появился звук. В помне люфтов нет, заеданий нет - крутится нормально, ОЖ гоняет неплохо. звук не увеличивается и не уменьшается. маслёнка горит 1-2 секунды после старта(зависит от температуры).
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по М40. Странный вой, не то гул/скрежет...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Декабря 2009, 13:33:16 »
ну дык может гена и стучит? может подшипник разбило? у меня так тоже на м40 вой на ходу , причём только на ходу, я на гену тоже думаю, но с гулом свыкся и забил на это
е28 535
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 15:29:21 »
Гена новый... Если снять ремень генератора - звук не исчезает.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 16:18:49 »
У меня тоже примерно также то подвывает, то прекращает подозрения на сальники распреда или коленвала имхо
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 16:23:48 »
в распреде всё новое, мотор перебирался пару лет назад.  звук не снизу, он как бы посередине, в районе помпы.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 16:28:56 »
У меня тоже что-то типа воя там.Или скрежета металлического.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 16:59:15 »
может быть глупый вопрос: а самого ГУРа на машине нету?
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 17:13:59 »
Понравилась фраза, мотор новый.. пару лет назад перебирался)))))
е28 535
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 17:22:43 »
может я чего-то не так понял, но про новый мотор я разве что-то сказал? ;)  Новый ГРМ - перебирался полгода назад. менялось абсолютно всё и к данному звуку отношения не имеет.
ГУР есть, но стоит меньше месяца, так что это не он :)
2 Альф, да! Именно такой звук.
У кого-нить есть мысли по данному вопросу?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 07 Декабря 2009, 17:29:22 »
Странно, но большинство видимых мной M40 имеют вой, скрежет или тарахтение. А ваобще надо фонендоскопом послушать, будет время - заеду.
« Ответ #10 : 07 Декабря 2009, 18:12:45 »
Ко мне тоже в калининград заедь))))))))))))
е28 535
« Ответ #11 : 07 Декабря 2009, 19:16:41 »
Любой каприз за ваши деньги! :)))
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #12 : 07 Декабря 2009, 20:42:02 »
Потом только отпишитесь что это!
+79052071440
« Ответ #13 : 08 Декабря 2009, 17:40:07 »
Вить, ты же слышал! слушали же его в феврале, забыл чтоль?  Вот, боюсь я за вкладыши))) Т.к. езжу на отсечке и не сотней оборотов ниже...)
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 17:47:46 »
Ну я его вроде без фонендоскопа слушал... Или нет?
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 17:51:29 »
Блин, забудь это страшное слово! Читать замучался))) Приезжай - послушае, потом отпишу тут.
Хватит флудить ;)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #16 : 08 Декабря 2009, 20:00:25 »
Да, Вить, давай ка к Ангелу!Послушай, и вердикт вынеси.
+79052071440
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 10:30:58 »
На холодную и горячую звук не меняется. вчера замерил диапазон 1000-1800 оборотов. Жду Виктора.
