Автор Тема: держится ли давление в топливной магистрали?  (Прочитано 7125 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« : 07 Декабря 2009, 22:41:04 »
Должно ли держаться постоянное давление в топливной магистрали? насос погружной от 10-ки инжекторной.  у меня после нескольких часов простоя автомобиля при попытке завести с первого раза он подхватывает и глохнет( такое впечатление что не достаточно бензина, стало так происходить когда похолодало), на второй же раз заводиться моментально и работает ровно!
аналогично если крутануть стартером, не заводя автомобиля. на второй раз он заведеться моментально...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 22:52:43 от shuriggg
Рекомендуем почитать по теме держится ли давление в топливной магистрали?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 00:23:20 »
давление конечно должно держаться! для этого на рампе есть регулятор давления топлива, а в насосе обратный клапан, кот не даёт стравливаться давлению обратно в бак. Обычно при такой ситуации как у тебя косяк в последнем.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 12:11:42 »
У меня было несколько регуляторов топлива, которые быстро сбрасывали давление в ноль.
Чтобы проверить это, включи топливный насос перемычкой, дай ему покачать минуту, затем заводи двигатель. Если заведется как обычно - давление ни при чем. Если сразу - возможно, дело в стравливании.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 15:25:50 »
В насосе от ВАЗ нет обратного клапана, там клапан стоит в белой пластиковой хрене, куда насос ставится. Так что, меняй насос! у него производительность очень маленькая и нет обратного клапана. И он скоро сдохнет - мне хватило на 3-4 месяца.
Поменяешь насос, вспомни мои слова ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 17:26:14 »
Если б дело было в насосе, он бы не докачивал топливо на высоких оборотах 4500 и выше. А здесь просто не держится давление в системе после того как насос перестает качать.
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 17:31:27 »
Так как оно будет держатся, если там нет клапана, для этого предназначеного?!
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 17:33:30 »
насос накачивает давление с нуля в системе за 1-2 секунды,
или вы думаете он пол часа раскочегаривается пока наберет 2атм?
вообще для проверки, манометр нужно цеплять, и смотреть куда стравливается
Vizor13
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 17:36:25 »
мне кажется недостаточное давление в топливной магистрали при старте - первые признаки умирающего насоса.
насос не может создать рабочее давление быстро! а должен!)
  • Репутация +111/-6
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 17:40:05 »
Говорить не буду так как точно не знаю. Особо в конструкцию насоса не вникал. На личном опыте при снятии шланга с рейки там давление было. И знаю что есть регулятор давления на м20 держит 2.5  на м60 - 3.0
« Ответ #9 : 08 Декабря 2009, 18:28:58 »
на м20в20 - 2,5бар
на м20в25 - 3,0бар
если просто снять шланг с рейки и там "давление" - на глаз не определиш там 3 бара или 1 или 0,2 ...
я отключал насос во время работы двигателя и при этом смотрел на манометр - мотор глохнет при падении давления до гдето 1бар.
при 1,5 бар мотор заводится.
проблема или действительно в убитом насосе, но это проверяется манометром,
или в том, что например форсунки ссут, дмрв протерся, свечи плохие, и т.п.
стравливание бенза НЕ влияет на старт. у меня машина после недельного простоя заводится чотко с полоборота, при том что перед стартом давление в рампе близко к нулю. а на горячую - с нескольких оборотов... ))
  • Репутация +111/-6
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 18:36:49 »
Лично у меня когда насос был на издохе и не докачивал топливо (более 4500 оборотов уже не росскручивался). С запуском двигателя не было проблем даже после недельного простоя.
  • Локация: Украина-Львов
« Ответ #11 : 08 Декабря 2009, 18:57:07 »
не хочу создавать отдельную тему, поетому пишу здесь.
когда взял машину (два месяца назад) при повороте ключа зажигания в первую позицию насос подкачивал бенз
Машина заводилась с полоборота.
Сейчас поворот ключа и ... ничего.
Завожу. Секунд 5 работает и глохнет, и после чего слышно как насос подкачевает бенз.
Вторая попитка завести. И все гуд.
Кто может подсказать какого хрена оно так?
З.Ы. Если перед первой попиткой включить ближний свет - подкачает бензин, включить после этого дальний свет и ... он опять подкачивает. Както влом с утра стоять и моргать фарами. Какойто злой дух жывет в етом тазике >:D
318i M10B18 1983г
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 12:14:46 »
на м20в20 - 2,5бар
на м20в25 - 3,0бар
+1, но парадокс всё же есть...  Или, скорее всего, он обусловлен качеством насоса. У меня насос без клапана заводил авто после 3 тыков ключа по 5 секунд. После 4-х месяцев работы он умер. Когда поставил нормальный насос - всё ок. После снятия патрубка с рампы, мотор заводится с 3-4 оборотов, после чего подтраивает несколько оборотов и потом всё норм.
Насос с ТАЗа не справляется с нашими моторами - ФАКТ! Он не создаёт давление и в 4 бара на манометр при заткнутом контуре. Он качает 3 бара и регулятор ему не нужен, собсно...
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 12:49:36
Вот о чём подумал:
Если в насосе нет клапана, то бензин через некоторе время может стекать из магистрали в бак. Чтобы прокачать всю магистраль заново, насосу нужно время - выгнать воздух из фильтра и рампы через форсунки, в следствии чего неравномерный распыл, залитые свечи, нестабильная работа мотора... Форсунки-то вряд ли новые стоят.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 12:49:36 от Angel
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 12:49:42 »
ну и я о том-же, что проблем нет. только насосы дохнут по разному - бывает мало качать начинают (это компрессионная часть кончается) или туго пускаются и во время работы стопятся (это колекторно-щеточная часть кончается), и др., так вот, если с коллектором или щетками траблы - то банально насос при запуске мотора не включается. а с третьего раза (от дерганья) начинает работать и мотор заводится. просто хз, с манометром понятнее. если при старте давление не набирается - сюда и копать. если набирается хоть за 5 сек - насос на старт не должен влиять.
"от ТАЗа" есть насосы бош, шмош и т.д. вплоть до подвальных кооперативов.
у меня стоял 453-й насос (это бошевский для таз), справлялся, вплоть до отсечки было ок. потом он внезапно сдох. я поставил оригинал, пока ездил на оригинале - отдал 453-й в "ремонт". там заменили подшипники на какието модные, компрессор, щетки и т.д., я вытянул оригинал, поставил этот 453-й и ездю уже года полтора чтоле... всё он нормально качает. а оригинал - в багажнике катается )))
кстати давление в системе падает даже нистолько от отсутствия или низкого качества обратных клапанов, как от старости шлангов и негерметичности стыков шланг/штуцер.
в шлангах есть микротрещины. естественно, под давлением из них струями не бъет, а очень медленно фильтруется и сразу испаряется. очень сложно такое пофиксить. у меня такое было. но опять-же на скорость набора давления в системе это мало влияет.
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 12:53:00 »
да, я тоже ставил этот 453-й БОШ. О нём и речь... Предыдущий пост подправил, но забыл сказать про упомянутые тобой микротрещены и негермитичность магистрали вцелом.
Может мне так повезло с этим насосом, но больше рисковать не хочу) Кстати, а восколько обошёлся ремонт насоса? он же новый стоит 1200р.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 12:55:07 от Angel
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 13:00:32 »
гдето 1200р :)
а это у нас чуваки в лаборатории топливной аппаратуры аэрокосмического университета халтурой занимались
у меня знакомые себе покупали волговские насосы, сразу везли к ним, переделывали их и долго катались
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 13:22:57 »
Не понял... Это дорого или дёшего?  Я брал за 1200р. правда, два года назад. ща он стоит около 2000р.
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 13:23:37 »
ну новый насос дешевле стоил.
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 11:33:37 »
гдето 1200р :)
че за чуваки? контакты есть? надо свой насос оттащить....
Vizor13
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 11:46:29 »
Вот о чём подумал:
Если заводиться с 3-4 раза то замкнуть реле на 1-2 мин после простоя ночью нехватает! И не знаю сколько хватит) Видимо воздушные пробки)
а вот пережать падающий топливо-провод под днищем струбциной с вечера- это работает)
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 12:16:10 »
в личку нописал
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 13:22:11 от Holland.9
