Автор Тема: где найти монтажную схему всей проводки на е30 м20 и м10  (Прочитано 5111 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 09 Декабря 2009, 22:49:00 »
Доброе время суток всем!
Собственно вопросс, где можно найти монтажную схему проводки для е30. Чтобы была указана длина проводов, сечение, цвет, и что на конце проводов? Конечно интересно для всех двигателей, но в основном для М10 и М20 мотроник. И вообще сущетвует ли такое? ???
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме где найти монтажную схему всей проводки на е30 м20 и м10
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 14:17:41 »
Это было-бы неплохо, но сомневаюсь. Не видел такого. :(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 14:20:29 »
Существует, видел где-то... То ли в книжке, то ли в мануале каком-то... сечение и разъёмы там точно были.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 14:56:36 »
Тада тащи хад книшку, фотай и выкладывай!
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 15:03:54 »
да, да. Я думаю всем это пригодится
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 16:08:30 »
ну может кто-то видел в интернете данную информацию?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Москва СЗАО
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 17:01:18 »
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 08:16:21 »
ок, спосибо, буду штудировать!
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 10:40:27 »
Если че наштудируешь, кидай сюда.
zemlia-zemlia
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 23:48:30 »
Вот четкие схемы, по крайней мере привычные и понятные.
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9tbi5ydS9ibXctMy1lMzAvYXV0b2NhdGVnb3J5LTEzNy0xMC5tX2lkLTEzNS5tX2lkMi0uaHRtbA==
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 17:40:32 »
ну на предмет понятности я бы еще поспорил
по кр мере я пока до этих
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5jdGNtcy5uZXQvYm13L0JNVy9FLUJvb2tzL0UzMC9XaXJpbmclMjBEaWFncmFtcyUyMC0lMjBFMzAlMjAlMjgxOTgzJTIwdG8lMjAxOTkyJTIwMyUyMFNlcmllcyUyOS8=
не добрался, не понимал толком как цз работает, тем более что части элементов там просто нет
нет нумерации контактов и расшифровки разъемов, не указано положение переключателей и проч....
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 09:42:58 »
по мне так обычные чернобелые ЕТМ более понятные
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 11:19:18 »
не, это все нето, нету длины провода
Vizor13
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 12:45:21 »
Тебе может еще нада чертежи планшеток с гвоздиками для вязки жгута :) :)
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 12:50:11 »
планшеток и сам понаделаю, для этого и ищу :D
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 12:52:59 »
Хорошие схемы в PDF ке на 325iX. но там не все, например схему для заднего дворника на туринг - вообще нерально найти.
Цвет, диаметр проводов, разъёмы - всё указано кроме длины проводов.
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 12:54:22 »
вот какраз длина и нужна
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 15:32:54 »
а зачем тебе длина?, ты хочешь всю проводку переделать?
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 15:35:19 »
да, именно всю и полностью
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 17:18:49 »
Сейчас качаю все схемы, буду посмотреть. В принципе, я так думаю после НГ начинать готовить машину к покраске, надо будет разгрести гараж немного и закинуть мой пепелацц туда, тупо разбираем все и делаем ручками и рулеткой с моей.
Пока писал скачало одну книжку, вроде-бы все более-менее понятно, и методом замеров составляем монтажную доску! Заодно сравниваем разницу в проводках, на твой мотор и мой, плюс мне нужна будет проводка и на м20...
З.ы. Если с устроиться на работу выгорит все, то однозначно!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 17:20:43 »
ну ты тогда как начнешь что то делать маякни, буду помогать и просто глазеть  ;)
avtoremont
« Ответ #21 : 22 Марта 2011, 00:18:00 »
http://progiavto.ucoz.ru/news/polnye_rukovodstva_montazha_cveta_provodov_i_ehlektricheskie_skhemy_all_1979_2007_vehicle_wiring_diagrams_v4_2/2011-02-13-1561
Полные руководства монтажа, цвета проводов и электрические схемы All 1979-2007
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #22 : 22 Марта 2011, 14:42:31 »
Скачал. Не то. Внутрях архива написано:
This CD-ROM is designed to be browsed manually from the folder view that comes up after the auto run sequence has completed. All of the Remote Start, Keyless Entry, Security, Audio & Video Wire Colors on this CD-ROM are encoded in PDF
Ничего общего с проводкой не имеет, а по сути является справочником ленивца, которому никайф ручками считать параметры проводки. А жаль!
З.ы. Интересно, а нельзя ли подобную информацию получить официально? Ну там через запрос в BMW... все равно проводку они давно не делают и не продают...
© В. И. Ленин
