Автор Тема: Руководство по разборке-сборке впуска на м40  (Прочитано 8147 раз)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #25 : 16 Декабря 2009, 12:47:53 »
Постараюсь. "Чайникам от чайников" - как вам заголовок? :)А как же экология? :) Паронит содержитасбестовые волокна вроде - канцерогенный значит. Можно опухнуть :)
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 14:04:43
Еще спрошу. Когда сниму впускной, надо ведь дырки чем-то заглушить, так? Тупо тряпкой промасленной заткнуть, или полиетиленом для пищевых продуктов залепить?
Обычно просто тряпкой накрывают, чтобы какой-нибудь болтик или стружка не попала
Рекомендуем почитать по теме Руководство по разборке-сборке впуска на м40
АнтиТАЗ
« Ответ #26 : 16 Декабря 2009, 13:28:40 »
Вот и я ничего лучше придумать не смог :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #27 : 16 Декабря 2009, 13:33:56 »
Ошибаешься! Разные у них впускные коллектора.
и чем они отличаются?
глаза боятся, руки делают.
АнтиТАЗ
« Ответ #28 : 16 Декабря 2009, 13:43:40 »
А как устроен РХХ 2-х контактный Т-образный? У меня он приоткрыт где-то на 30%. Если подать на него 3 вольта, то он закрывается, а если увеличивать напряг, то он будет постепенно открываться до полного открытия. Так и должно быть? У волги 3-х контактный, у него шторка свободно болтается, а у моего - нет. Это нормально?
« Ответ #29 : 16 Декабря 2009, 13:48:03 »
Диаметром каналов.
Двухконтактный РХХ на M40, работает он по напруге, тоесть у тебя правильно. 3хконтактный (как ты говоришь у Волги) на M20 стоит. Он работает 2мя обмотками по напруге, и без напруги свободно болтается.
АнтиТАЗ
« Ответ #30 : 16 Декабря 2009, 14:18:02 »
Пасиб. Очень доходчиво :D
А блоки у 1.6 и 1.8 м40 одинаковые или нет?
DV
« Ответ #31 : 16 Декабря 2009, 22:56:44 »
Сколько должно быть сопротивление на контактах 2 и 18 ДПДЗ М40 при правильной регулировке??? У меня 1.45 кОм, должно быть 0 (НОЛЬ) ???
« Ответ #32 : 16 Декабря 2009, 22:57:46 »
При замыкании любой из пар контактов ДПДЗ сопротивление должно быть 0.
АнтиТАЗ
« Ответ #33 : 17 Декабря 2009, 09:10:29 »
Попробуй его снять и промыть карбклинером. Я прям внутрь ему брызнул пару раз, потом положил дыркой вниз минут на десять. Оттуда вытекло стока кала, просто ппц. Потом повторил эту процедуру еще пару раз, и чудо свершилось :) Он стал щелкать при переходе в положние закрыто (до этого не щелкал). Померял мультиком - все зашибись стало.
АнтиТАЗ
« Ответ #34 : 20 Декабря 2009, 01:51:14 »
Седня немного потеплело. Снял нижнюю часть коллектора. При этом пришлось снять нагревательный элемент дроссельной заслонки. Обнаружилась такая хрень: из шлангов, по которым охлаждайка течет через этот элемент не вылилось ни капли антифриза, зато из шланга картерных газов, который тоже к нагревательному элементу подцеплен, высыпалось немного льда. Это вобще нормально?
ЗЫ: А что за винтик такой под внутренний шестигранник сбоку на нагревательном элементе? Для чего он нужен?
АнтиТАЗ
« Ответ #35 : 22 Декабря 2009, 10:29:06 »
Значит так...
Впуск снял весь. Все напидорил, все что можно промыл (ДПДЗ, РХХ, форсы и т.д.), и все что смог - проверил. Собрал обратно впуск, поставил новые прокладки, заменил шланги.
Выкрутил ДТОЖ (тот, что на моск идет, двухконтактный). Он развалился в руках, ему явно было плохо. Когда снял с него штекер, оторвался один из проводков. Пришлось это дело ремонтировать.
На гофре обнаружились трещины. Теперь ее менять придется, но пока нету бабла.
Выяснилось, что сечет неслабо прокладка выпускного коллектора, от этого лямбда-зонд наверняка дает неправильные показания мозгу, но это уже отдельная тема.
Диагностика показала, что кодов ошибок никаких нет.
Таким образом: пропал тупеж, держатся почти ровные обороты хх, на ходу машина не дергается.
Бюджет операции по переборке впуска:
1. прокладка между головой и впуском - 100р.
2. 2 прокладки между половинками впуска  - 100р.
3. различные шланги ~ 200р.
4. различные хомуты - 150р.
5. лист паронита - 150р. (довольно большой, маленьких я в продаже не нашел)
6. 2 банки карбклинера ABRO - 300р.
7. напидориватель для алюминиевой посуды - 150р.
8. ДТОЖ - 300р.
9. 10 колечек для форсунок (с запасом) - 200р.
10. шприц на 5 кубиков ~ 15р.
ИТОГО: ~ 1700р.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #36 : 11 Июня 2010, 02:44:54 »
а как промыть РХХ ??? я в него заглядываю , каки нету , или его разбирать надо?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #37 : 11 Июня 2010, 13:31:34 »
ты его не разберёшь. Если он чистый, то не трогай его. Клапан внутри должен быть приоткрыт на 2-3мм и должен свободно вращаться отвёрткой. При переходе в рабочее положение он должен полностью закрыться сначала.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Пермь
« Ответ #38 : 12 Июня 2010, 19:22:01 »
при переходе в рабочее положение , это типа когда зажигание включаю????  если да , то он так и остаётся приоткрытым .
