Автор Тема: Резина и диски!  (Прочитано 17516 раз)
Derik
« : 10 Декабря 2009, 01:30:34 »
У меня такой вопрос! Недавно приобрёл Е30 М20В20 купе,первый переход. У меня стоят турецкие диски на 14, резина 185R14/70. Вобщем диски без выноса. Поездил на ней, и немогу понять где же та спортивная устойчивость, и упровляемость! Ездил долгое время на Е28, и она намного устойчевей. Понял что дело всётаки в профиле и в выносе дисков, так-как обычные диски уменьшают колею, и значит уменьшают устойчивость. Ещё один жирный минус, очень жосткая подвеска! Обидно что больше несчем сравнить, на других Е30 не катался. Вопрос состоит в том, какие лучше диски потбирать, какие шины, и сколько давление качать в шинах? Больше R15 ставить нехочу, так как по дорогам Украины только можно наверное на Т34 ездить!!! А мне жалко убивать подвеску! Вобщем пишите кто что думает! И ещё просьба описать как подвеску можно сделать немножко помягче!
Рекомендуем почитать по теме Резина и диски!
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 09:29:04 »
Характеристики дисков?
Характеристики подвески?
Derik
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 22:06:56 »
Всё стоит сток! Стойки стоят новые, родные BOGE! Диски хочу ставить, что-то с нмецкого производителя. Если кто разбирается, подскажите что за маркеровки, и что они обозначают! Интересует что такое ЕТ и J?
N2O
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 23:39:40 »
ЕТ - это вылет диска относительно ступицы
J - ширина диска в дюймах
Вот здеся все наглядно разбереш: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50eXJlcy5zcGIucnUvaW5kZXgucGhwP21pZD0xMQ==
Derik
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 02:15:33 »
Параметры моих дисков 6J R14 ET33, резина 185/70R14. На что посовитуете менять? Интересуют значения J, и ET, при резине 205/55R15.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2009, 10:16:47 »
Посмотри по каталогу параметры оригинальных дисков R15 и отталкивайся от этих значений. Учти, вылет-важная вещь и чем ближе он будет к оригинальному тем лучше. Подходящий вылет еще зависит от ширины диска. Т.е. при ширине 7j вылет один, а при ширине 9j вылет нужен другой. А так, выбирай на свой вкус :) :)
N2O
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 12:46:46 »
7J ET24 R15
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 15:42:04 »
ставь 15 диски и резину 205 на 55
Derik
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 18:03:11 »
Присмотрел себе диски R15 J7 ET35! Кто что скажет?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 18:05:59 »
не встанут...только проставки...сколько не скажу точно.
Derik
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 18:07:05 »
Ты имеешь введу по высоте?
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 18:16:26 »
7J ET24 R15 вот тебе написали параметры...у тебя ет35 проставка получается 14мм если я прав конечно...но вылет не пойдет у тебя. Дисков для е30 в продаже нет с правильными параметрами.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 18:27:20 »
R16 7.5j  4×100  ET+35 себе такие присмотрел,примерял,проставка наверно 15мм понадобится....но могу ошибаться.
Чёрные потолки на е30.
Derik
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 18:36:55 »
Так у меня сейчас стоят R14 5,5J ET33, и всё вроде как нормально.
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 15:23:10 »
Читать умеешь? :)
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 15:23:44
Скорее всего все-таки 20мм. Ширина 7.5
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 15:29:37 »
Может и так.
Derik
« Ответ #16 : 16 Декабря 2009, 22:02:45 »
Так те диски на 1 дюйм больше по радиусу, и на пол дюйма шире при ET35! Если разговор зашел об этом, то кто видел в продаже ЕТ 24??? Я не видел. E30 выпускалась 25 лет назад с такими дисками и с такими параметрами! Я думаю что тогда и в дголову никому не приходило ставить  серьёзные титаны, все ездили на железяках! С таким же успехом, по паспорту нельзя ставить и двигатель больше 2.8 на этот кузов, но ставят-же, и причём в той же Германии.  Я не спорю, может быть и придётся проставки ставить, но просто не прикалывает ставить паутинки 25-ти летней давности, пусть даже и BBS! Если ктото владеет информацией по проставкам, просьба в студию!:-)
« Ответ #17 : 16 Декабря 2009, 22:29:33 »
На вкус и цвет. У меня ВВS ЕТ24,без проставок нормально всё. И я от них тащусь просто. :)
Derik
« Ответ #18 : 16 Декабря 2009, 22:32:02 »
Мне предлогают BBS паутинки со всеми колпачками, за 250$, не знаю что и делать....
« Ответ #19 : 16 Декабря 2009, 22:34:37 »
Фото есть?
Derik
« Ответ #20 : 16 Декабря 2009, 22:37:04 »
Вот!
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 22:44:11 »
Красота! У меня такие же. Так вот они ЕТ24.
Derik
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 22:49:42 »
А у тебя когда они стоят на машине, они на ровне с арками? А то те турецкие которые стоят на моей как будто впавшие во внутрь, ещё и резина 185/70 R14! После отметки 120 км становится трудно держать машину! Её начинает кидать! Хотя подвеска полностью перебрана, всё оригинал, никакого колхоза! Она меня аж начала разочаровывать! Думаю дело в дисках и профиле резины!:-(
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 22:51:54 »
Для начала,у тебя R15?
Derik
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 22:55:28 »
Сейчас R14 5.5J ET33, резина R14 185/70. Хочу перейти на R15 205/55!:-)
