Автор Тема: Чистка форсов М40  (Прочитано 4480 раз)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« : 10 Декабря 2009, 13:13:58 »
Мне очень хочется почистить форсунки,но сам я связываться не хочу.Кто может за умеренную плату помоч в данном вопросе.Всё необходимое я достану.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рекомендуем почитать по теме Чистка форсов М40
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 13:19:06 »
забей на эту беспонтовую затею!
алкоголик и придурок
  • Репутация +369/-299
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 13:21:12 »
самовнушение великая сила
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 13:22:17 »
+1, проще позаливай конскую дозу кастрола, типо балон на полный бак, так 2-3 бака выкатай и считай всё чисто
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 13:32:08 »
Присадку?Мне порекомендовали ЛиквиМоли какойто там 2.
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 12:32:22
Говорят эффект есть.
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 13:33:06
В масло вообще лучше ничего не лить?
+79052071440
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 13:38:41 »
а причём тут масло?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 13:41:11 »
Эт так,к слову.
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 13:41:35
Просто многие присадки комплектом продаются...
+79052071440
Romes
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 14:07:06 »
Я б тоже забил на чистку.тогда с Антохой прочистили,а смысл..
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 14:09:16 »
Тоесть ровнее работать не стало?Хотя я хз как у тя до этого работала?
Вообще может что-то плохое случицца если присадку в бензин залить Ликви Моли или Кастрол?Мне кажется недолжна ничего засрать.
+79052071440
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 14:11:08 »
Ну я про присадку в бензин Castrol TBE помоему, не знаю как у вас а у нас вся облась этой присадкой от плохого бензина спасается)) флакон 300 р стоит... но мона и за 250 найти, в общем вроде не плохая вещь... ну  я думаю вы сами всё знаете))
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 14:12:21
Ничего плохого не случится, на скоко я слышал. Кастрол ещё и наоборот бензин чуть жирнее делает и благодаря этому насос вроде должен дольше жить
е28 535
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 15:50:44 »
Чистка день-два порадует, а потом все вернется на прежний уровень. Мыл летом, но толку чуть. Лучше копить на новые)
Not race. Only pleasure.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 16:07:42 »
Короче, дело в том, что многое зависит от состояния форсунок и ДВС вцелом. Если коллектор внутри чёрный, а с дросселя течёт чёрная жижа - то эффект от чистки будет радовать дня два, ну, неделю. Если мотор нормальный, или причина нагара во впуске и на клапанах решена, то можно смело чистить. Чистки хватит всреднем на год.
Будет ровный ХХ, лучший набор оборотов, лучшая тяга. Это не значит, что прибавка в ХП  перегнёт планку в 10-15%. Просто мотор будет лучше работать ввиду лусшего смесеобразования. А уж насколько этого хватает - зависит от того, как чистить, чем  и от состояния мотора.
Я могу почистить на М40 - приезжай. операция займёт пару часов.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 17:29:14 »
Добавлю ещё вот что - если залить присадку, то она в первую очередь поднимет и растворит всё Г в баке, и пропустит его через систему подачи топлива - насос, трубки, фильтр, форсунки, и всё это забъёт ещё больше. Присадки хороши на чистом баке при периодическом использовании. А если в баке много Г, то и форсунки бесполезно чистить - быстро забъёт.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 20:12:51 »
а помнитетмою одноименную тему? ее больше трех месяцев мусолили :)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 20:25:15 »
Угу! И там всё-таки многие склонились к пользе чистки...
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 21:13:12 »
ну потому что глупо спорить с этим =)  когда форсунка писает и когда дает распыл хороший, это как говорят в Одессе..... У меня пропали тогда  подрагивания на холостых (если  не смотреть на приборку, вообще не понят работает ли он) и значительно  стало лучше тянуть снизу.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Romes
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 23:55:03 »
если заправляться на славнефти,то у вас форсунка даже писать не будет
я при чистке форсунок не заметил разницы,распыляла ДО,распыляла ПОСЛЕ...
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 00:02:18 »
ну вот у дебя ДО был распыл ... а у многих его просто напросто нет . идёт просто струя
Gwer
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 00:20:13 »
сколько людей столько и мнений, тут ничего не поделаешь, я вот после того как столкнулся с проблемами впрыска, каждый раз после 7000-7500 км. делаю ТО при этом дня 2 езжу на каком нибудь топливе типа Power или NRG, задем меняю всё масло везде, все фильтры опять же везде, свечи и чищу форсы, даже если распыл туманом всё равно профилактику провожу.
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 11:05:37 »
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 13:09:08 »
А чёт это за топливо Павер или НРГ?
е28 535
« Ответ #21 : 11 Декабря 2009, 17:11:36 »
ты просто фанаД, готовый скурпулезно выполнять все эти процедуры не щадя времени =)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Gwer
« Ответ #22 : 11 Декабря 2009, 17:28:36 »
Power на заправках Shell
NRG (норвежское очень дорогое) на заправках Аэро.
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 17:29:06
Раз в 3-ри месяца можно уделить пол дня на полное ТО
« Ответ #23 : 11 Декабря 2009, 17:31:54 »
Просто у них M40, а на нём пол впуска надо разобрать, что-бы снять форсы! :)))
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 11 Декабря 2009, 17:53:01 »
