Автор Тема: Вентилятор.можно ли снять на зиму?  (Прочитано 7814 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 10 Декабря 2009, 21:09:55 »
Так вот. Можно ли снять вентилятор на зиму? А то греется долго машина.... И как себя авто поведет в пробках? На ходу оно понятно - охлаждается, а вот от относительно долгого стояния с заведенным мотором, как оно?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Вентилятор.можно ли снять на зиму?
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 21:53:44 »
в пробках закипит... и быстрее греться она у тебя не станет.... греется долго из-за "холодного" термостата
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 22:59:59 »
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 23:00:45
Лучше между ноздрями и радиатором закты
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 23:02:20 »
от этого термостат не "потеплеет"  )
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 23:54:37 »
холодного?
« Ответ #5 : 11 Декабря 2009, 00:09:27 »
Так вот. Нельзя :)
  • Репутация +8/-1
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 00:45:51 »
Так вот. Нельзя :)
поиздевайсо ещё 5 раз  ;D
  • Репутация +297/-135
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 00:53:10 »
Термомуфта исправна? У меня клинит и постоянно недогрев.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 00:53:21 »
стоял в пробках пару последних дней машена не греется печка всё охолождает,да и в салоне не очень то и тепло. крыльчатку потерял вместе с муфтой неделю назад :)охолождайка на месте.двиг был м10.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2009, 00:58:05 »
приведи систему отопления-охлаждения в порядок. у меня нет проблем ни с температурой мотора, ни с температурой в салоне. хотя нет. вру. сейчас появились. только подозреваю что это результат того, что я тыкм 30 не заглядывал под пробку радиатора и надо тупо ОЖ долить.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 01:54:52 »
двиг был м10.
а щас какой двиг?
« Ответ #11 : 11 Декабря 2009, 10:37:55 »
короч нифига термомуфта с недогревом принципиального не решит
эть свежайшая информация
сегодня проверенная:-)
и даже без вентилятора принципиальных изменений не будет
или термостат, или не успевает нагреться, что скорее всего есть следствием неправильной работы термостата
у меня за 5+5 минут езды до работы стрелка с трудом из синей зоны выползает - тож думаю термос менять
« Ответ #12 : 11 Декабря 2009, 11:50:50 »
не меняй. без толку. 3шт у меня их было. 2 умерли, давая перегрев ведра - один фиг в холод ведро долго грелось. ну вот такое оно!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 11 Декабря 2009, 11:55:35 »
наверно снимать или не снимать надо смотреть от погодных условий.
например я у себя зимой снимал, под моторным отсеком натягивал пропитаный резиной брезент чтобы на поддувало, и перед радиатором ставил картон закрывающий 3/4 поверхности радиатора.  печка работала на 1-2-й скорости. в пробках не стоял небыло у нас их. но и температура при которой эксплуатировал было -20...-40С
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 11:56:05
и двигатель редко нагревался до 12ч.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 11:58:44 »
не в кое случае не снимай, на быстроту прогрева это не сказывается (очень мало)
в прошлом году снял, с женой поехали на дачу застряли в сугробе, жена за рулем газовала, я толкал итог перегрев мотора и разрыв радатора печки отопления салона, хорошо в салоне никого не было
« Ответ #15 : 11 Декабря 2009, 12:10:59 »
а сколько вообще нормальному эмдесятому на прогрев нужно?
у мну сегодня планируется часовая поездка по городу - за час должон он выйти на рабочую температуру?
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 12:39:46 »
вообще чтобы прогреться летом до 11 часов минуты 3-4. зимой 4-5 гдето. ну может минут 10 но это уже чтобы и стекло оттаяло и в салоне тепло стало.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 12:40:04 »
у меня М40 через 2-3 км уже тепло идет, стрелка температуры прошла синию зону
через 5-8 км  уже всё нормуль, мотор прогрет тепло из печки
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 15:32:38 »
ну летом эт понятно
я вот ща 50км отмахал, перед этим грелся еще минут 5
режим езды -  3000 об/мин/50-60 км/ч
когда въезжал в ворота - стрелка слегка за 11 ушла, т.е. до 12 таки не догрелся
но на одиннадцать вышла наверное после 10 мин поездки
воздух теплый из сопел идет уже через 1-2мин после запуска
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 18:00:52 »
так же было на всех трёх термостатах
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 22:49:29 »
у мну м20 ваще не греется-редко из синей зоны вылазит. завтра планирую термостат поменять, елси успею-потом отпишу.
« Ответ #21 : 14 Декабря 2009, 21:29:09 »
поменял термос-все теперь ок-нормально нагревается.
« Ответ #22 : 14 Декабря 2009, 22:03:01 »
А я не издеваюсь. Ты спросил - я ответил. Коротко и ясно.
В сильный холод радиатор у меня был холодный-прехолодный, т.е. термостат закрыт и дует там на него муфта, не дует - один фиг.
« Ответ #23 : 14 Декабря 2009, 22:18:54 »
+мульён к крайнему аффтару
  • Репутация +8/-1
« Ответ #24 : 14 Декабря 2009, 23:06:08 »
если бы вы знали как я устал уже менять термостаты на этой машине... это пдц)))
но сейчас вот он вообще перестал греццо... стрелка между синей зоной и серединой, но из печки горячим воздухом прёт...
кстати это (недогрев и одновременно тепло) случилось после того как я сделал сегодня старый моторчик печки))) чё я уж там тронул я хз)))
