Автор Тема: битва с приборкой, я проигрываю  (Прочитано 1641 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 13 Декабря 2009, 23:37:27 »
Вообщем стрелка температуры живет своей жизнью
По советам бывалых подкручивал гайку сзади прибора "температура" посильней  - эффекта ноль
По совету очень бывалых накрутил еще одну гаечку сверху на первую, чтоб типа вообще не открутилась никогда, даже если атомной бомбой бить,- помогло на 3 минуты, потом опять стрелка упала, щелкнешь по приборке пальцем - температура встает, через минуту падает, без толку, так и езжу, щелкаю по ней пальцем, чтоб не быть в неведении
Как быть?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме битва с приборкой, я проигрываю
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 23:40:13 »
посмотри дорожки может их стоит пропоять а проще купи приборку
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 01:36:29 »
Открути гайку обратно, вынь стрелочный прибор, выдерни ему ноги, почисть и вставь обратно.
Если не поможет - попробуй поменять прибор на другой. Я поменял - старый по утрам лежал на нуле, пока по нему не постучишь, новый - глючил как у тебя. Пока поменял обратно.
Мне кажется, у них от времени отходит пайка либо возникает замыкание или обрыв обмоток. Пайку можно было бы попробовать восстановить, но отрывать стрелку и отколупывать шкалу я пока не решился.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 10:50:48 »
Там где гайка, вместе куда штырь с резьбой уходит есть поверхность, на плате есть место, куда эта поверхность прилегает. Совет - почисти обе поверхности, они окисляются и тогда бесполезно гайку подтягивать.
Если и это не поможет - как сказал Abra меняй прибор или даже приборку.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москава
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 16:12:45 »
не так давно побарол такую проблему) вытаскиваешь датчик из приборки и пропаеваешь контакты на плате, так же смотришь по дорожкам куда он идет ( соответсвенно целостность проверяишь), датчик завязан с платой оилсервис которая остается на стекле приборки, где входят штырьки от платы, эти места лучше тоже сразу пропоять =) удачи
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 17:12:21 »
Проверь массу двигателя на кузов.
