Автор Тема: откуда эмульсия???  (Прочитано 2543 раз)
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« : 07 Апреля 2007, 03:57:34 »
зимой меняли двигатель, поставили новые кольца, вкладыши. щас завелся поездил недельку в масле появилась эульсия! откуда даже не могу предположить?! антифриз из радиатора не уходит!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Рекомендуем почитать по теме откуда эмульсия???
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Эмульсия
    Доброго времени суток всем,з заметил на щупе в верхней части,сантиметров 5-7 выше максимума эмульсию...
  • Куда-что-откуда) м10в18
    Форумчане, доброго времени суток!
    Поставили другой мотор, не поймём куда-что-откуда с некоторым...
« Ответ #1 : 07 Апреля 2007, 08:40:37 »
В голове трещина вот и эмульсия...
  • Репутация +29/-5
« Ответ #2 : 07 Апреля 2007, 12:21:44 »
тогда бы антифриз уходил! а он на месте! башка целая!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 07 Апреля 2007, 16:33:39 »
Сколько эмульсии? До хрена, или только на крышке маслозаливной горловины?
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 07 Апреля 2007, 17:37:58 »
А чего ему уходить? Масло в гости пришло :) На крышке бывает в начале прогрева движка.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2007, 17:40:05 от Serg010
  • Репутация +29/-5
« Ответ #5 : 08 Апреля 2007, 01:28:23 »
На крышке дочерта ее, и немного на шупе! а в прошлый раз когда у меня башка треснула, из выхлопной пар валил как из паровоза!
« Ответ #6 : 08 Апреля 2007, 20:49:18 »
смотря как треснула. может трещина не большая...я например катался очень долго с ней
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 08 Апреля 2007, 21:15:48 »
А антифриз чистый? Точно не уходит? У меня после ремонта было наоборот, в антифризе появились эти сопли. Сначала растроился ужасно, весь движок своими руками собрал, потратил кучу денег и времени и тут на тебе! Уже в порыве "праведного гнева" чуть не начал бошку скидывать, но вовремя сообразил в чем дело- когда вставлял поршни в блок обильно смазывал цилиндры и поршни маслом и некоторое кол-во попало в рубашку охлаждения. Затем масло встретилось с антифризом и вот они, сопли. Может быть у тебя наоборот антифриза в картер налили когда кольца меняли? Если действительно охлаждайка не уходит, поменяй масло и может быть проблема уйдет.
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 09 Апреля 2007, 00:04:06 »
трещины могут быть в голове как правило из-за перегрева (правда на М-10 еще не встречал максимум поведеная),так же мог треснуь блок (когда голову притягивал в блоке резьбу почистил?) или покладка хреновая. Антифриз может уходить только в масло и в неболшом количестве первое где он появляется это крышка маслинной горловины либо расш.бачка в твоём случае радиатора.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2007, 00:05:59 »
упс... всмысле она эмульсия появляется
  • Репутация +29/-5
« Ответ #10 : 09 Апреля 2007, 09:54:18 »
Сегодня буду разбирать и узнаю учем дело! Резьбу чистил, и блок прошпилил (что бы больше не парится с ним! а то там эти микро трешины!)
« Ответ #11 : 11 Апреля 2007, 00:26:24 »
забыл сказать чтобы сразу новые болты ГБЦ купил,старые могли вытянутся(стоят 400-600 рублей)
  • Репутация +29/-5
« Ответ #12 : 11 Апреля 2007, 16:47:26 »
у меня блок прошпилен! дело в прокладке бошки оказалось! ее пробило , там дырка была размером с  иголку! вот вода и шла в масло! так что всем спасибо за помощь!
