Автор Тема: Выбор трансмиссии для М42  (Прочитано 8561 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« : 14 Декабря 2009, 23:40:02 »
В е30 коробка для М42 имеет числа 1-3,72, 2-2,02, 3-1,32, 4-1,00, 5-0,81 редуктор пару 4,1
В е36 коробка для М42 имеет числа 1-4,237, 2-2,519, 3-1,661, 4-2,220, 5-1,00 редуктор пару 3,448.
Получается что в е36 общее передаточное число короче на всех передачах(это без учета диаметра колеса, у е36 диаметр колеса больше чем в е30), а если в  е30 поставить редуктор 4,27 то общее передаточное число будет близкое с е36.
Получается что по максимальной скорости на каждой передаче е30 и е36 будут примерно равны. Но как измениться динамика? В е36 передаточные числа на коробке сближены.
Кто что думует по этому вопросу? Ставится ли кардан, коробка редуктор в е30 от е36?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Выбор трансмиссии для М42
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 00:39:31 »
Ставили редуктор на е30 от 316 с числом 4.27, динамика разгона авто до 140 вровень с 535 е34)))
Kot1988
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 01:16:46 »
а максималка?)
  • Репутация +19/-21
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 08:54:57 »
4,27 редуктор ставить не буду. Если на погонять буду ставить колеса Р14 с низким профилем.
Вопрос в том что у е36 первая длиннее и все передачи  к ней сближены.
Как я понял при установке М50 с коробкой от М50 валит лучше чем с коробкой от М20.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 10:45:51 »
с 4.10 на м40 1.8  в отсечке 205кмч
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 11:12:54 »
ну предположим что м40 не уложит 5ую в отсечку.  м42 и то имеет 202 максималку.
при 3,91 и 6400 оборотах на 325 было 230, так что при 4,10 и 4,27 максималка не упадет, просто будет на более высоких оборотах.
чтобы представить что получится поюзай прогу картест(CarTest). Будешь видеть как меняется скорость в отсечках, на разных оборотах и в зависимости от комбинаций трансмиссий и диаметров колес. Очень полезная и правильная прога. Я свою машину еще до сборки просчитал и расчеты полностью  подтвердились на практике.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +35/-5
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 22:15:26 »
  • Репутация +19/-21
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 21:45:35 »
Просчитал в Car test трансмиссии, так в драг результат одинаковый, а на кольце коробка от е36 чуть чуть выигрывает.
Интересно узнать как на самом деле, кто нибудь делел так?
П.С. владельцы М50 с какой коробкой лучше ездить М50 или М20?
TWINSS
« Ответ #8 : 16 Декабря 2009, 22:00:18 »
РАЗНИЦЫ НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ,  ВАЖНО ПЕРЕДАТ ЧИСЛО РЕДУКТОРА, ЧЕМ ЧИСЛО БОЛЬШЕ ТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЧАШЕ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ, НУ И МАКСИМАЛКА УПАДЕТ КОНЕЧНО
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 00:31:13 »
на м50 удачнее первая. на м20 особенно 2,5  первая очень короткая почему то, даж не знаю, идиотство какое то, на 2,0 и то чуть длинее. самая неудачная на мой взгляд коробка у м20в25, у остальных первая и вторая более сближены.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 18:46:50 »
сорри за оффтоп! подскажите очень нужно!
у меня м20б20 , есть редуктор с блоком 3,45 , ставлю на машину она очень вяло разгоняется, думаю о замене коробки от е36 с прямой 5ой.
Подскажите какие трудности при установке и что вообще получится?
У товарища е36 м42 редуктор 3,45 она довольно шустренько сним  бегает.
спасибо!
Сообщение склеено: 09 Апреля 2010, 18:49:38
сейчас стоит 3,64 сним расход на литр меньше по городу и шустренькая...
....уж очень хочется с блоком поездить....
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 18:49:38 от nemmez
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 18:44:04 »
неужели никто не пробовал??!
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 19:52:06 »
а как ты поставишь е36 коробку на м20?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #13 : 19 Мая 2010, 11:01:19 »
дам самый правильный  совет.
у нас тут в Одессе один *специалист* тулит всем  всем кому поставил м50.коробки от м42 и кричит что так делают немцы и это самое лучшее.Спасибо автору темы за справку по передаточным.Я теперь понял ,что имели ввиду немцы.На м50 они ставили коробку.причем ИМЕННО с е36,которая по заводу шла на е36  с парой 3.45.В БМВешнном  ряду после 3.45(3.46) рядом идут 3,64 и 3.73.более того и вниз очень классно в этом диапазоне расположены пары 3.38.3.25 3.23 3.15Пара 3.91 немного далековата ,и думаю коротковата. Думаю ,что можно ставить  ИМЕННО коробку с е36 под м42 и пара 3.64 и 3.73 подобрать для себя нормальную динамику не во вред максималке.
А установка на м50 коробок ИМЕННО с е30  глупая мысля именно из-за передаточных чисел которые не дадут вывалить мотору именно то,что он может.Коробка с е36 думаю станет на е30 без всяких проблем на м42,плюс не надо будет искать редкие по числам 4.10 и 4,27.Редукторов 3.64 и 3.73 намного больше в наличии чем коротких.А вот кардан с е36 вряд ли,он длинней примерно на 3см,но думаю подобрать не проблема.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 11:04:20 от 327i
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #14 : 19 Мая 2010, 11:54:07 »
Не знаю как у вас, а у нас 3.73 большая редкость, и 4.10 встречается значительно чаще, чем 3.64.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #15 : 20 Мая 2010, 00:46:16 »
если под м42 на е30 ставить коробку с е36 ,я думаю за глаза хватит и 3.64.Разница по кузовам е30 и е36 килограмм 300 ,уже плюс в динамику е30,а если и пару относительно е36(3.45) закоротить до 3.64( практически на 20 единиц) вот еще один плюс в динамику такого варианта.В общем есть с чем поиграться :-)
  • Репутация +19/-21
« Ответ #16 : 20 Мая 2010, 13:52:03 »
Нашел себе редуктор 4,1 с блоком. На выходных думаю уже поставлю. Так что с коробкой от Е36 пока не будет эксперимента.
Взвешивал машину, получилось 1224 кг. Развесовка по осям 52% перед и 48% соответственно зад. У меня седен всторого перехода.
Дамаю перенести аккумулятор на зад. Надо найти 325 второй переход на разборе для этого.
Еще проблема у меня. Машина не может ехать 200. Разгонял её на магистрали (4 чел, резина Р17 215/40 перед, зад Р17 225/45). 190 едет дальше не хочет. Запас по оборотам есть 5500 при 190 на 5-й передаче. Мотор живой, все исправно, только еще хочу поменять датчик температуры на мозги, даёт показания +30 на прогретом до +80 моторе.
Скажите все у кого какая максималка? Или у меня мотор не выдает полной мощности или она теряется на колесах.
« Ответ #17 : 20 Мая 2010, 15:00:09 »
при колесах 225/45 17  твоя реальная скорось меньше на 4,6%  т.е. около 182км/ч (когда спидометр показывает 190)
запас по оборотам ничего не значит, или вы думаете что если на 316 поставить 2.65 редуктор то она разгонится рано или поздно до 300?
если нет мощности то запас по оборотам только минус для максималки. Момента на колесах недостаточно чтобы преодолеть возрастающее сопротивление воздуха.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #18 : 21 Мая 2010, 00:07:03 »
Редуктор стоити 4,1! Как с завода.
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #19 : 21 Мая 2010, 00:22:00 »
Где такой нашёл.. и по чём..? ))
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #20 : 21 Мая 2010, 06:01:02 »
мой m42b18 разгонял купе до 210-215км/ч на 15 колесах
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 22 Мая 2010, 00:21:19 »
Чёт я так и не понял! На М50 коробка от М20 становится ,правда не на все болты, а на М20 коробка от М50  с прямой 5ой не встанет?
  • Репутация +19/-21
« Ответ #22 : 23 Мая 2010, 11:27:20 »
Вчера поставил себе редуктор 4,1  с блокировкой. Преднатяг померяли 3 кг. Ощущения от езды только положительные. В спокойном режиме можно не боятся нажимать полный газ в крутом повороте - машина только лучше начинает разгоняться. При буксовании-дрифтовании машина четко держит занос, она не пытается развернуть, можно перекладывать занос лево-право-лево.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #23 : 23 Мая 2010, 17:37:38 »
эти числа имеет не только коробка м42. посервисной книге эти числа на
316i
318i
318is
320i
324d
вот числа на
325i
325ix
324td
1-3.83
2-2.20
3-1.40
4-1.00
5-0.81
r-3.46
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 23 Мая 2010, 19:00:19 »
Автор: Ig 2
Цитата
Вчера поставил себе редуктор 4,1  с блокировкой. Преднатяг померяли 3 кг.-- при таком натяге блокировка покойник однозначно.Минимум  6 кг,все ,что ниже требует хирургического вмешательства
А с числами по передачам по идее правильно,на е30 на м42 идетс такими же как на все  с маленькими моторами Поэтому интересней заморочится имено с коробасом от 36
