Автор Тема: Выбор трансмиссии для М42  (Прочитано 9423 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #25 : 24 Мая 2010, 00:24:43 »
6 кг это проверенная это точно 25%?
У ВАЗов блоки в стандарте по 2,5-3кг, если делают 6-8 это уже под драг.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Выбор трансмиссии для М42
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #26 : 24 Мая 2010, 12:34:38 »
проверенно,точно.я занимаюсь сборкой с блоком.И все что меньше 6 к.г,ну край 5.5 это уже металалом требующий приложения рук
Стандартный обычно 6- 6.5,мне два раза попался заводской по 8-9 кг( видимо стоит усиленная шайба).Один поставил себе,второй уехал к человеку.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +158/-122
« Ответ #27 : 24 Мая 2010, 17:42:13 »
где то читал что должно быть 7 кг.
Вопрос к знающим как померять?
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #28 : 24 Мая 2010, 19:48:40 »
как по мерять ,да просто.Либо на снятом ,что ближе к точности.либо на авто.Зажимаем один привод или одно колесо,а второе тянем динамометрическим ключем.Ну в общем с учетом погрешности и определяем момент срыва.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #29 : 24 Мая 2010, 20:23:11 »
Как он там регулируется? Шайбы подкладываются?
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #30 : 24 Мая 2010, 22:43:26 »
а как проверить редуктор Ix? там же вяскостная блока, а не фрикционная?! на холодную должен крутится как обычный?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #31 : 25 Мая 2010, 01:22:25 »
эт понятно, вопрос по самой прцедуре, диноключ к чему пристыковывать так сказать, к центру ступицы (если на авто)?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #32 : 25 Мая 2010, 10:51:45 »
диноключ к чему пристыковывать так сказать- да как хочешь зафиксируй,хоть привари.
По поводу подложить под конусную шайбу.С таким стараемся вообще не связываться
У вязкостного другой принцип работы,попадался пару раз.Но его из-за его конструкции  тяжеловато прибить,да померить его просто так я думаю не получится
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 10:55:33 от 327i
« Ответ #33 : 25 Мая 2010, 11:36:02 »
хм... в зависимости от точки приложения силы результат будет разный. если зафиксить ключ у края фланца например  и по центру его  то в первом случае усили проворота будет меньше, т.к. больше рычаг. непонятно)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 11:42:55 »
думаю +-1кг погоды не сыграет если там 2кг натяг)))
нужно будет свою блокировку проверить))))
  • Репутация +57/-31
« Ответ #35 : 25 Мая 2010, 12:48:16 »
Поставить чурку на одну сторону и газовать пока не начнет блокировать и не слетит)))  ;)
а какой там процент блокировки максимальный никто не знает?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #36 : 25 Мая 2010, 18:28:58 »
Агрессор- прекрати лезть в теорию :-)расстояние по фланцу от центра до края с гулькин нос .ну посчитай в ньютонах
блин товарищ проще надо быть,пофиг какой рычаг,если динамометрический ключ считает
лучше свою померяй и выложи данные
« Ответ #37 : 06 Июня 2010, 03:50:35 »
проверил свою блокировку
мерил на 2 горизонтально расположенных болтах..
на одном показало 8,5кг
на другом 9,5
т.е.
разница получается 1кг.. приблизтельно)))
знач в среднем у меня 9кг))) что не может не радовать))
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #38 : 04 Января 2011, 01:43:47 »
Интересная тема
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 19:34:55 от Sakhonenkov
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #39 : 04 Января 2011, 01:53:11 »
Ребят, какой у меня редуктор стоял на Е30?
Просто я его давно еще сломал зимой, отца из снега тянули... сатилиты полопались, ну и поставели по спешке другой... тот делся куда то... вобщем на нем было так:
1 - 60
2 - 100-110
3 - 140
4 - 180
5 - 210-220
А счас максимум 180 =(
Очень хочу узнать что у меня стоял за редуктор и хочу такой найти, Он чуть больше родного, в нем шестерня больше на несколько зубцов, по диаметру примерно на 1 - 1.5 см больше щестерня, что это за чудо у меня было????
это на каком моторе 220 ? какая коробка ?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #40 : 04 Января 2011, 03:50:03 »
У меня 3.64 - мерил только на левом колесе - усилие где то между 105 и 112 hm
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #41 : 04 Января 2011, 07:49:10 »
М10 с горы :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 19:36:08 от Sakhonenkov
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #42 : 04 Января 2011, 15:12:15 »
я так понимаю что м42 ты ещё не поставил . тебя ждёт разочарование , IS в е30 не больше 210 поедет .
а по теме , ГП по заводу 4.10 с коробкой е30.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #43 : 05 Января 2011, 01:16:10 »
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 19:37:40 от Sakhonenkov
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #44 : 05 Января 2011, 01:29:13 »
У меня М10 разгонял Е30 до 217..
а как это возможно .у меня был м10 на разных редукторах но больше 195-200 никак тахометр даже до 6тис не доходил . ито там было
больше 105сил
BMW POWER
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #45 : 05 Января 2011, 01:48:30 »
больше 105сил
Не знаю  ???
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 19:43:11 от Sakhonenkov
  • Репутация +57/-31
« Ответ #46 : 06 Января 2011, 10:49:44 »
показания на спидометре это одно) а в реальности совсем другое) gps ом надо мерить или гаишником)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #47 : 06 Января 2011, 13:19:32 »
можно и кар тестом
