Автор Тема: Моя черная M20B23 Воронеж  (Прочитано 26494 раз)
  • Репутация +115/-18
« : 15 Декабря 2009, 14:35:42 »
С появлением интернета решил написать про восстановление своей Е30. Два года назад купил вот это чудо.
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 12:36:02
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 13:36:18
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 14:36:36
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
Рекомендуем почитать по теме Моя черная M20B23 Воронеж
ПАДЛЕЦ
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 14:50:40 »
удачи в вастановлении!!!!!!!
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 14:53:16 »
спойлер надеюсь снял..... :-\
седанка хорошая,давай сегодняшние фотки
Моя седанка
ПАДЛЕЦ
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 15:04:50 »
пороги в топку
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 15:14:13 »
Пороги не снимаются (металические) и приварены насмерть :-. Спойлер снял, дырки заварил. Так же заварил трещину на левом стакане и немного латок по мелочи. Все резаные заборники (в капоте и крыльях) решил оставить. Поставил колеса Azev на 16. Фотки после покраски.
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 13:14:31
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 14:14:44
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 15:14:59
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 15:45:43 »
а где фартук передний и нижняя часть заднего? и зачем самодельные, не понятно зачем нужные, решетки оставил, а заводские вытяжные в задних крыльях заварены?
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 15:51:54 »
Переднего не было, а задний отпилил предыдуший хозяин. Он же и "хлопуны" заварил. Еще фотки.
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 13:53:03
Еще сидухи UNP поставил, а то на старых уже пятой точкой в железку упирался.
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 14:53:19
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 15:54:40 от Booster36
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 16:09:34 »
Хороший апаратик!Удачи тебе! ;)
Если сильно хочешь, то получишь!
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 16:21:53 »
Здарова земляк!Не слыхал за твой апарат чет)))на воронежском бмв клубе есть?Кузовок нормальный?если да,то вообще ништяк
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
ПАДЛЕЦ
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 16:37:44 »
хоршо смотритса после покраски)удачи!
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 16:39:28 »
На воронежском еще нет. На кузове были недочеты, но все устранено.
Спасибо.
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 16:59:28 »
После покраски любая машина просто сказка!!!!   Но заколхожена до жути!  Удачи в востановлении!
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 19:51:16 »
Привет земляк! Желаю удачи в продолжение сборки ^-^!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 22:39:00 »
азевы без крышек?во сколько покраска встала?
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 12:39:06 »
Крышки есть, пока не поставил. Покраска вместе с кузовными работами вылезла в 50 Килоруб.
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 12:54:57 »
Не желей средств и будет конфета!!!)
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 21:22:35 »
Итак, двигатель:
ГБЦ. На тот момент я не смог найти головку от В25 и сделал ее из В23. А именно перепрессовал седла клапанов, под клапана от 2,5, расточил и подогнал впускной коллектор.
Блок. При вскрытии оказалось, что поршни стоят от ТАЗа 2108. На цилиндрах была выработка и замена свелась к установке поршней от ВАЗ 2112 ремонтного размера, а именно 82,4 вместо 82,0 (был вариант установки от мерса диаметром 83,0 мм). Но перед установкой я решил восстановить зовадскую СЖ. Для этого поршни с 16-ти клапанной двенашки я заварил, а затем на станке сточил днище. Затем я установил один поршень на колено, подвел его в ВМТ и накинул голову (не прикручивая болты). Медленно крутил распредвал, чтобы открываясь, клапана касалиль поршня. После этого на поршне остались метки от клапанов. По этим меткам на координатке мне сделали выборки под клапана так, что обрыв ремня мне не очень страшен (после горького опыта). Отбалансировал колено вместе с маховиком, демпфером и сцеплением. Подогнал по весу поршень-шатун. Прокладка М20В25.
Ход поршня - 76,8 мм
Диаметр цилиндра - 82,4 мм
Объем камеры в поршне - около 1 куб. см. (из-за выборок под клапана)
Недоход поршня - 0,0 мм
Объем камеры в ГБЦ - 38 куб. см. (проливал керосином)
Прокладка - 6,9
Итого объем двигателя - 2456 куб. см., СЖ - 9,92:1.
Еще втулки в шатунах менял под пальцы от 2112. Прокладка М20В25.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 22:03:28 от Booster36
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 18:06:01 »
Некоторе фотографии, почему я делал кап. ремонт. Короче, после покупки я проездил не долго и однажды, на оборотах около 5 тыс. я услышал короткий металлический брязг, после чего автомобиль заглох. Повторные попытки завести не к чему не привели, стартер гонял как прялка, но мотор не схватывал. Снял крышку ГРМ, все нормально, ремень целый. полез к демпферу и..... Болт шкива колена держится на 2-3 нитках резьбы (тогда я и понял, что в моем моторе кончилась компрессия ;D ;D ;D). Шестерня коленвала сдвинулась вперед, шпонка вылетела и влипла в сальник. Дальше сами догадайтесь. Снял клапанную крышку и нашел там это.
В итоге 11 из 12 клапанов погнуло, + шатун первого цилиндра (сам в шоке).
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 18:13:16
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 18:13:16 от Booster36
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 18:13:51 »
Это просо писетс,жалко :(
главное не падать духом ;)
Моя седанка
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 18:14:41 »
Еще фотография, я так понимаю от "хорошего масла".
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 18:16:16 от Booster36
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 18:23:50 »
Ипать
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 18:24:32
Фото с шатуном, это ЖЕСТЬ. Я бы его как прилок на ключ повесел бы ))
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 18:35:54 »
Вот я его и не выкидываю, не кождому под силу такое :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 20:25:18 »
жестко
« Ответ #23 : 29 Декабря 2009, 15:30:54 »
Еще фотки... Поставил седухи UNP.
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #24 : 29 Декабря 2009, 17:05:45 »
Как сидухи???
Моя седанка
