Автор Тема: Кто как завелся в -20?)))  (Прочитано 11034 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #50 : 17 Декабря 2009, 00:07:55 »
+1..... к Виктору...
Рекомендуем почитать по теме Кто как завелся в -20?)))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #51 : 17 Декабря 2009, 00:32:07 »
совсем недавно снимали руль с заблокированным замком, правда руль был М тех 1, так вот сняли. Дело в том что на штатном руле койма которая блокирует руль от снятия- силуминовая и достаточно толстая поэтому снять такой руль не разблокировав, действительно проблема, а на М-1 просто тонкая сталь и достаточно просто посильнее потянуть на себя баранку как она снимется а помятый буртик просто рехтуется молотком.
« Ответ #52 : 17 Декабря 2009, 01:13:12 »
помню помогал Х5 прикуривать...так вот,делали так, я поставил ему свою батарею...его завели, сняли мою и поставили его батарею...при этом коротнули + на массу, не хера ничего не сгорело...он только заглох, потом как не в чем не бывало завелся...так что не надо про высокии материи)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #53 : 17 Декабря 2009, 13:36:05 »
...Сначала нашли фен, грели, грели, от двери пар валит, все теплое, а хрен, помог размораживатель, он со спиртом, из нутри помогает)...
Это из серии "дед бил бил не разбил , баба била била не разбила, а мышка пробежала , хвостиком махнула , и это был критический удар для кристаллической решетки скорлупы , и она развалилась на мелкие кусочки."
совсем недавно снимали руль с заблокированным замком, а на М-1 просто тонкая сталь и достаточно просто посильнее потянуть на себя баранку как она снимется а помятый буртик просто рехтуется молотком.
это похоже на мануал по переборке камазовской подвески ".....и выдавить нажатием шкворень из пазов..." хотя и правда в этом есть , можно разогнуть бортик, но не прям так легко потянул и всё)
« Ответ #54 : 17 Декабря 2009, 13:58:58 »
блин, а у меня Мотроспорт руль-надо попробовать....
No_surrender
« Ответ #55 : 17 Декабря 2009, 14:21:32 »
вчера вечером с пол-оборота крутанулась после 3 дней простоя, правда колбасило первые минут 15 пока не прогрелась, правда омывайка расчитанная на -30 замерзла наполовину...
  • Репутация +32/-17
« Ответ #56 : 17 Декабря 2009, 14:40:52 »
У меня всегда заводится бодро, +20 -20, сел и поехал
« Ответ #57 : 17 Декабря 2009, 15:31:47 »
М-техник, или БМВ Спорт? Если БМВ спорт не пытайся - он силуминовый.
« Ответ #58 : 17 Декабря 2009, 15:43:05 »
да... бмвспорт.....бля
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #59 : 17 Декабря 2009, 16:43:32 »
Я в минус 15 по приколу седня раскочегарил мопед))) Тяжело правда, но завелся)))))))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #60 : 17 Декабря 2009, 17:06:01 »
это..... а у меня не силуминовый бмвспорт , и снимали его для меня именно так - супротив блокировки , и сняли таки )
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 16:06:24
там металлическая окантовка , выгнулась , обратно ее загнул потом и все.
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 17:07:15
П.С сегодня с утра снова дизеля надо было заводить. я прикинулся что сплю )))))))))))))) нех СМС слать - звонить нада)
xupypx
« Ответ #61 : 17 Декабря 2009, 19:19:00 »
на удивление заводится с первого раза, хотя кто-то говорил, что моя акб мёртвая
« Ответ #62 : 17 Декабря 2009, 19:26:00 »
Я 2 года ездил на мёртвом АКБ, и при том с толкача за это время меня только 1 или 2 раза заводили - музыку долго слушал на заглушенной. Ну и пару несколько раз заряжал его после длительного простоя.
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #63 : 17 Декабря 2009, 19:49:16 »
все заводился норм)) ток руки к рулю примерзают!!!!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
ANTIBUMER
« Ответ #64 : 17 Декабря 2009, 22:55:49 »
убил нах)))))
в следующий раз когда заведетесь акум вообше не ставте пусть дома лежит греица)))))
« Ответ #65 : 17 Декабря 2009, 23:04:35 »
тоже на нескольких инжекторных машинах заводили на хорошем аккуме, потом снимали и ставили разряженный. всё ок
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #66 : 17 Декабря 2009, 23:10:20 »
слушай а генератор после таких манипуляций как пашит?
вот тут прочел:Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 23:12:59 от Boris 316c
« Ответ #67 : 18 Декабря 2009, 00:01:12 »
нормально пашет, ничего не сгорело
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #68 : 18 Декабря 2009, 00:05:31 »
ок будем знать)))
« Ответ #69 : 18 Декабря 2009, 00:16:34 »
один хрен таких крайностей лучше избегать..
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #70 : 18 Декабря 2009, 09:05:34 »
блин...скока было машин у меня и у знакомых (именно 30ок), ни на одной не снимался руль нежно, и ни у одной не горели мозги!
второй год прикуриваю друзей - ничё не изменилось) правда аккамулятор один выкинул))  ink
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 09:17:39 от ВадимкА
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #71 : 18 Декабря 2009, 16:18:40 »
Однажды морозным утром
мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска?
ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он!
мозг: *цензура*ца, на ДФ что-нибудь есть?
ДФ: ага, есть сигнал!
мозг: так, значит если я ничего не путаю, ссать надо в 4-й котёл... Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на... эммм... чего там у нас по картам топлива.... а, во, посчитал, на 2 миллисекунды
драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, отройся!
форcунка: мля, тяжело как-то.
драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит... повышаю напряжение
мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так
форсунка: фух, открылась... полилося, хорошо полилося!
мозг: катушки зарядить!
катушки: заряжаемся
мозг: по моей команде дать искру... готовсь... х%йячте!
свеча: есть разряд!
лямбда: кхы кхы брр вы ах%ели там наверху столько бензина %башить?
мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали
лямбда: надо исправлять!
мозг: а нихера не выйдет, "Прогер", сцуко, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите...
катализатор: 3,14здец мне скоро походу такими темпами
мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали.
лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то з;%бло это Евро-4, присрали какую-то обманку...
мозг: так это обманка? них%я себе... опа. Я думал это твоя подруга...
лямбда: жизнь жестока...
мозг: бля, пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали!! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация?
ДПКВ: какова-какова... заглохли мы
стартер: ну %баный в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, млять, полчаса мозги %бать будут.... аккумулятор, ты там как себя чувствуешь?
аккумулятор: холодно и з ?бало всё
мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится?
ДТВ: 34 градуса ниже нуля
мозг: куясе!
аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу... умираю... бля, ещё х%ёвее, чем от саба на заглушенной машине
магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил
саб: играю как могу..
мозг: эй монтажный блок вырубите его на ер монтажный блок: ща, погодь, предахранитель сопротивляется...все вырубили
акк: фу мля, полегчало малость, ипаныйрот, че вы провода тут суете? больно мля, у меня ж полярность инвертная, дебилы. ну вот, приход пошел наконец то.
ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок
КХХ: куда ты готов? ща моя очередь
мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог мля, старетр поехали
стартер: эх и тяжко же.
мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40
стартер: ладно, пробуем
ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите
ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха?
мозг: ДПДЗ че у тя там?
ДПДЗ: да норма все, 100%
мозг: пи" ец, а если в обратку ипанет?
ДПДЗ: да пох
мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше
акк: хер ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох
мозг: че за утро мля, не к добру мне новая прошика снилась, ДФ уснул чтоли, лей давай
ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает?
ДМРВ, Лямбда, Мозг(хором): неа, похер лей больше
свеча: да совсем а%*ели чтоли? я ж захлебнусь тут
мозг: не слушайте, лейте, катушки пли
лямбда: ооооо, тепленькая пошла
мозг: турбина как ты там?
турбина: хз, щас спросим, буст че у нас?
буст: норма все, 0.7
поршня: какой накуй 0,7 тут 1.2 все
буст: кончай греметь, вы кованные.
ДД: кто гремит? мозг углы поправь
мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит
бензонасос: +1
мозг: ладно пох, ДПКВ, че там?
ДПКВ: нормально 700оборотов, глохнем.
мозг: ипать да че происходит
датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету.
мозг: бензонасос, а че ты качал?
бензонасос: заначка была
4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу
обвесы: обломись
« Ответ #72 : 18 Декабря 2009, 16:44:33 »
З@яЦ - ржал! Классно! :)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #73 : 18 Декабря 2009, 16:53:48 »
 :) зачод)))))
  • in DriFt We Trust
« Ответ #74 : 18 Декабря 2009, 21:13:19 »
