Автор Тема: Трясёт при наборе высоты  (Прочитано 1830 раз)
кот ученый
« : 17 Декабря 2009, 23:22:34 »
318i при разгоне дёргается, с чего начать ремонт? P.S. плохо заводится раза с 7-ого. Стоят новые свечи и бр. провода.
Рекомендуем почитать по теме Трясёт при наборе высоты
bad_dab
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 23:27:17 »
я бы смотрел в сторону топливной системы) для начала давление бы померил...
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 23:29:23 »
обычно в таких случаях, чтоб в наборе не трясло в зимнее время, нужно плоскости обрабатывать противообледенительной жидкостью "Арктика"...
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 10:17:02 »
Скорее всего элероны заледеневают.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 10:37:58 от Darion
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 15:09:36 »
Или датчик высоты над уровнем моря не работает.
Kot1988
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 15:20:23 »
Возможно в турбину птица залетела
А по теме - провода при работающем двигателе высоковольтные все скидывал? Какой результат? Трамблёр крутил? Все ли трубки вакумной системы плотно затянуты?
Vizor13
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 16:52:01 »
Продиагностировать топливную систему (манометром) и при необходимости заменить насос и топливный фильтр!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 18:09:57 »
может закрылки ? ???
  • BMW E30
всем МИР !!!
