Автор Тема: Замена сцепления.  (Прочитано 5416 раз)
« : 18 Декабря 2009, 16:31:34 »
Туринг 1992г/в. Собственно вопрос, на заднем кардане у меня шрус, возможно ли снять коробку с раздаткой не отворачивая крепежные болты заднего редуктора(чтобы сдвинуть его назад и тем самым дать ход раздатке и КПП). Есть ли на кардане со шрузом некая гайка, которая бы делала его короче? Или без вариантов?
Рекомендуем почитать по теме Замена сцепления.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 17:07:36 »
Думаю что он должен сжиматся как и обычный ИКСовый кардан, просто без всяких болтов.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 17:09:50
Карданный вал, привод на все колеса - Каталог запчастей BMW
Ближе к самому ШРУСу конструкция явно позволяющая менять его длинну.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 17:09:53 от Victor I
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 17:48:21 »
В теории я это понимаю, а вот на практике может кто сталкивался? Чем и как его сжимать? Не пружина же внутри него стоит?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 17:50:16 »
а что сложно еще несколько болтиков открутить ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 18:36:49 »
Болтиков, в смысле редуктора? Да в общем иногда это оборачивается не очень приятным 'гемороем'.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 18:39:40 »
а иногда пытаешся что то сделать открутив по минимуму корячишся полдня а потом понимаешь что легче сразу открутить все что мешает а потом закрутить заодно все узлы лишний раз посмотришь
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 19:11:03 »
В принципе согласен, но мне немного повезло, машина Ссср практически не видела, поэтому все откручивается почти без проблем. Почему и возник вопрос: как он сжимается, гаек там не особо видно а расстояние у шруса вроде вполне позволяет его сжать.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 18:14:27
Да и на редуктор особо смотреть то некуда.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 19:14:46
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 19:14:46 от wellrunner
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 19:25:55 »
тогда пробуйте , удачи !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 20:23:03 »
За удачу спасибо, но хоть бы один совет по сжатию данного кардана? Как его стягивать когда на нем гаек нет?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 20:39:07 »
завтра, если буду в гараже - посмотрю, так что-то не помню
Вацап: +79257271813
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 21:40:13 »
Объясняю - кардан ИКСа, в отличае от кардана заднеприводной версии, не имеет ни подвесного ни болтов. Но он растягивается и сжимается. Там просто одна часть шлицами входит в шлицы другой части, и оно свободно вынимается если снять и потянуть, ну и стягивается тоже. Не думаю что меняя кардан на ШРУС они меняли принципеальную конструкцию самого вала. Тебе же остаётся только открутить его от раздатки и толкнуть в сторону редуктора. Никаких пружин и болтов там нет. Просто плотно входит одна часть в другую.
