Автор Тема: зарядка  (Прочитано 2150 раз)
bmw324d
« : 19 Декабря 2009, 18:31:48 »
зарядка есть а лампа зарядки горит в пол накала ???
Рекомендуем почитать по теме зарядка
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 18:38:11 »
какое напряжение зарядки
- без нагрузки на ХХ?
- под нагрузкой на ХХ?
- всё тоже самое, но на оборотах?
bmw324d
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 18:52:10 »
    без нагрузки  на холостых  14.0  нагруз13.7  на оборотах  14.5
« Ответ #3 : 19 Декабря 2009, 19:19:22 »
многовато как-то...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 19 Декабря 2009, 19:22:28 »
положено 13.8
  • BMW E30
всем МИР !!!
bmw324d
« Ответ #5 : 19 Декабря 2009, 19:25:23 »
что значит реле регулятора
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 19:53:28
парни ну помогите
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 19:53:28 от bmw324d
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 22:33:03 »
Думаю щетки стерлись или контактные кольца протерлись .
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 22:55:03 »
обычно такое бывает от реле регулятора(щёток) либо пробой дополнительных диодов на диодном мосту 1.попробуй замени р.р(щётки) осмотри колектор по которому бегают щётки при большой выработке такое бывает. цепь зарядки- +12в на лампу с неё через диодный мост на реле- регулятор через обмотку якоря на реле и на массу лампа горит при появлении зарядки вместо - певляеться+ лампа тухнет .вот гдето по этой цепи и проскакивает- .
  • е34 520
е34 520
