Автор Тема: Двигатель не заводится М10  (Прочитано 6563 раз)
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« : 20 Декабря 2009, 13:27:42 »
двигатель не заводится м10в18 карб2ве   накаливаю свечи тогда заводится и работает то на 3 то на 2  то на 4 свечах то как начнет дыметь и стрелять !!!! помогите.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 13:36:27 от medved5324
  • e30 87г. седан M52TUB28
Рекомендуем почитать по теме Двигатель не заводится М10
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 13:43:43 »
не зажигание ли
е28 535
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 14:13:06 »
Смотри в сторону зажигания, свечей, проводов, бегунка,крышки и т.д.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 16:34:57 »
зажигание все по меткам провода все правильно там на крышке клапанной же написано порядок проводов я думаю что карб?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 16:36:54 от medved5324
  • Репутация +27/-11
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 17:12:38 »
Зажигание! Провода и свечи поменяй!
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 20 Декабря 2009, 17:25:09 »
свечи 3х контактные новые,крышка трамплера новая, бегунок нормальный, провода брал с рабочей машины тоже самое.
андрей318
« Ответ #6 : 20 Декабря 2009, 20:44:44 »
вчера та же самая проблема возникла  незаводится м10 инжектор
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #7 : 20 Декабря 2009, 20:53:35 »
свечи поставь которые по каталогу идут. И всетаки ковыряй зажигание от и до.
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 20:55:35
свечи смотрел?Сырве или сухие? от этого и пляши.Если сухие смотри инж, мокрые-зажигание.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 20:55:35 от froggy
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 20:56:55 »
просто выкручивал свечи черные как негр если не чернее.??? что это может быть,,  бывают  свечи залитые.
  • Репутация +18/-9
« Ответ #9 : 20 Декабря 2009, 21:00:44 »
Если залиты то зажигание.Двиг масло не ест? Или смесь у тебя богатая, дым не черный?
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 20 Декабря 2009, 21:02:22 »
вроде не ест  масло.  то дымит черее-черного то вообще не дымит.
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 21:31:12 »
ну чёрный дым- это обогащённая смесь вроде
е28 535
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 20 Декабря 2009, 21:39:38 »
это типо много топлива подает  как это исправить? и вопрос какие должны стоять жиклеры  на топливо и воздух  если есть фото буду очень благодарен....
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 01:21:27 »
поменял свечи начало луче работать   но дымит белым дымом бензином пахнет .  что делать???
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 12:38:44 »
Когда дым белый значит антихриз в горшках, на цвет масла смотри, не белое ли...
Не исключаю пробитый ВВ провод, попробуй поменять
компрессия какая?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 10:46:53 »
белый дым при морозе полюбому будет
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 23 Декабря 2009, 17:13:10 »
компресия  11-12 нормально    масло  обычное не белое,,  она стоит в теплом гараже.. и что делать с дымом воняет живымм бензином,
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 17:44:07 от medved5324
  • Репутация +315/-298
« Ответ #17 : 24 Декабря 2009, 14:14:32 »
у карбюратора жесткий перелив, смотреть соответственно сам карб))))
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 24 Декабря 2009, 23:17:03 »
 а как что делать????что там смотреть  ???
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #19 : 25 Декабря 2009, 00:46:01 »
поищи по форуму, очень много тем, вот полезная инфа /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiLmh0bQ==
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 25 Декабря 2009, 01:18:26 »
а какие должны стоять жиклеры  на 1 и 2 камеру  ???  до меня крутили  что-то с жиклерами.
Artely39
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 18:28:20 »
У меня происходит что то похожее, 1 2 3 цилиндры работают на ура, а вот 4 вражина не хочет!
Свечи новые провода тоже бегунок трамблера нормальный в чем беда не понимаю когда свечу выкручиваю вся черная и сухая. на рабочем двигателе скидывал высоковольтный провод изменений нет. Щас на холоде заводится из-за этого очень плохо приходится зажигание постоянно ставить на опережение чтоб завестись, а завелся обратно возвращать.
Подскажите в чем может быть беда 4 цилиндра?
 Кстати предыдущий хозяин ездил без воздушного фильтра вообще, не было его даже корпуса просто голый карбюратор, не могло ли что попасть в впускной колектор 4 цилиндра и теперб мешать нормальной подаче топлива?
« Ответ #22 : 13 Января 2010, 11:14:14 »
Ты случайно не у Racingclub машину покупал?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #23 : 13 Января 2010, 11:26:30 »
ИМХО:Ты трамблер открути, попроси кого-нибудь-пусть заведет, и на 1500-2000 держит, а сам трамблер покрути туда-сюда, и выстави на слух зажигание- по меткам не всегда гуд.
« Ответ #24 : 13 Января 2010, 12:16:01 »
Это что еще за метод такой? Если уж так на слух выставлять, то на холостых, до момента когда двиг менее всего детанирует, как нашел ту самую точку, резко дергаешь акселератор, если ровно набираються без провалов и подрыгивания, то крепишь, и пробуешь уже на ходу!
