Автор Тема: Двигатель не заводится М10  (Прочитано 5862 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #25 : 13 Января 2010, 12:39:32 »
выеди на дорогу и дай просраться проедь 10-15км потом посмотри как себя будет вести может просто застоялась .
Это что еще за метод такой? Если уж так на слух выставлять, то на холостых, до момента когда двиг менее всего детанирует, как нашел ту самую точку, резко дергаешь акселератор, если ровно набираються без провалов и подрыгивания, то крепишь, и пробуешь уже на ходу!
нормалный метод с нашим топливом главное поимать оптималную работу двига без дерготни и перетраивания но при условии что свечи и провода в норме. а далше пробовать на ходу чтобы без детонации(прозвона пальцев)
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме Двигатель не заводится М10
Artely39
« Ответ #26 : 13 Января 2010, 20:34:31 »
поставил на некоторое время двух контактную свечу в 4 цилиндр завилась с первого раза и такой черный дым повалил с выхлопной, дал ей хорошо просраться вроде более менее нормализовалось все но при откручивании свечи на ней все такой же нагар черного цвета, есть подозрение что все таки маслосьемные колпачки маслом заливают или цилиндру хана т.к. работа свечи была не долгой! Засрало мама не горюй!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #27 : 13 Января 2010, 20:44:42 »
Сомневаюсь что колпачки могут дать такой эфект, что настолько будет засиратся за столь короткое время. У меня жрало 2.5 литра на тысячу, поддымливало и маслом воняло, на свечах был нагар по пол миллиметра, но при этом она спокойно заводилась, нормально ездила и всех рвала.
Кстати а нагар жирный или сухой?
Artely39
« Ответ #28 : 13 Января 2010, 21:01:12 »
НАГАР сухой, да и это уже похоже не важно т.к. сегодня был в ГИБДД на экспертизе и моему двигателю вынесли вердикт номер перебит документы от машины все забрали машину отдали под расписку что когда меня вызовут я предоставлю ее для дальнейших экспертиз на установление типо бывшего номера хотя мой нынешний не чем не хуже нормальный номер как номер (еще на экспертизе мне предлагали решить вопрос денежным путем мол мы не замечаем что номер перебит а ты нам всего лиш 30 т.р.) Пидора...ы!!! Что щас делать не знаю буду ждать пока вызовут, а там видно будет, но уже начал поиски блока двигателя с норм. номерами 1,8  90 л.с. 184VD 1985г.в. ВОТ ТАК ПОХОЖЕ и РЕШУ ПРОБЛЕМУ ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ ПЕРЕБОРА
« Ответ #29 : 13 Января 2010, 21:15:51 »
Если нагар сухой, то это не масло. Это скорее всего перелив.
30 т.р. с учётом угондошенного двигателя это чуть меньше цены машины. Действительно пи... В данном случае проще всего действительно заменить двиг, если с документами на кузов проблем нет.
Artely39
« Ответ #30 : 13 Января 2010, 21:23:45 »
я взял ее за 30 т.р. и еще 30 я не собираюсь переплачивать тем более было бы за что?  А почему перелив? Когда переливал другие свечи они были все в бензине а эта все равно черная с нагаром (специально проверял сам)
« Ответ #31 : 13 Января 2010, 23:58:31 »
Это когда небольшой перелив, тоесть богатая смесь.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #32 : 14 Января 2010, 09:45:42 »
100% перелив.
  • е34 520
е34 520
Artely39
« Ответ #33 : 14 Января 2010, 14:49:49 »
т.е. проблема с карбюратором? и похоже что на холодную т.к. на горячую двигатель работает ровно, а на холодную его немного колбасит(иногда)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #34 : 14 Января 2010, 19:01:55 »
на холодную полюбому смесь переобогащённая иначе не завелась бы а потом в процесе езды свечи очищаються от нагара полученного при прогреве и начинает ровно работать поэтому качество смеси по свечам лудше смотреть после небольшой поездки. если всё ок то и свечи без чёрного нагара и двиг ровно стоит
  • е34 520
е34 520
