Автор Тема: Сцепление. Временами не полностью выключается.  (Прочитано 1690 раз)
БелославЪ
« : 21 Декабря 2009, 07:35:38 »
Сейчас в пробке чувствую, что сцепление взбесилось. Жму педаль, а машина едет. Принудительно выдергиваю передачу, качаю педаль, вроде нормально. Потом повторяется.
вчера пришлось ехать на буксире- сбежал антихрис. Может как то это связано- в том плане что приходилось усиленно жать тормоза без вакуума?
уровень жидкости слегка упал, но близок к максимуму.
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 07:37:58
Тормоза в норме. По ощущениям не хуже.
как я понимаю это исполнительный цилиндр  сцепления мог захандрить?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 07:37:58 от БелославЪ
Рекомендуем почитать по теме Сцепление. Временами не полностью выключается.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2009, 11:00:54 »
Явно течёт контур сцепления, раз жидкость утекает. Скорее всего ты парв - исполнительный.
БелославЪ
« Ответ #2 : 21 Декабря 2009, 18:18:01 »
Поговорил с Данилой и он высказал предположение:
Вчера у меня убежал антифриз из трубки подачи жидкости в печь.
И убежал туда. Есть такая мысль, что он образует плёнку между диском и маховиком, создавая тем самым дополнительное зацепление
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 18:24:33 »
Хм! Помоему в таком случае наоборот сцепа буксовать должна, ибо плёнка не сможет компенсировать здоровенный зазор.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 20:18:52 »
Скорее всего - РЦС скоро умрет, а пока подтекает. С антифризом, буксиром и тормозами без вакуума это вряд ли связано. Впрочем, наличие течи у тормозов лучше проверить в любом случае.
Может, конечно, диск сцепления заедает на шлицах первичного вала КПП, а поливка этого соединения антифризом добавила ему заедательности. Но это довольно фантастично. Когда у меня на сцепление лился антифриз или (предположительно) тормозуха из РЦС, оно схватывало рывками при полувыжатой педали.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 20:54:09 »
Было так же, перед тем, как умер РЦС. Поменять и прокачать- пол часа делов. А вот если он где-нибудь окончательно издохнет, так что не воткнешь передачу, будет хуже и дороже тебе. На сколько помню, цена вопроса в пределах штуки деревянных.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 21:56:09 »
Не, я без сцепления от Можайска до Москвы доехал, зимой. Под конец поездки навострился переключать передачи практически без напряга :) А потом РЦС оттаял и "проснулся".
  • Репутация +9/-7
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 22:29:18 »
Можно-то оно можно. Только вот зачем делать все через анальное отверстие, если можно починить элементарно и кататься в удовольствие ;) Я не про твой случай, а про то, что коль такая проблема у человека вылезла, ее нужно быстро решить и забыть.
БелославЪ
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 22:43:19 »
В общем консилиум выносит диагноз - предсмертная агония исполнительного цилиндра?
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 08:23:55
Судя по тому, что утром в бачке осталась половина уровня, видимо цилиндр потёк...
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 09:27:34
Как я понимаю, течь тормозов маловероятна? Иначе они бы пропадали?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 09:27:34 от БелославЪ
« Ответ #9 : 22 Декабря 2009, 10:38:42 »
Получается так.
Тем более.
1) Ты бы на торможении чувствовал ватноватость,
2) Тормозуха ушла-бы уже вся и ты бы потерял тормоза совсем.
Учти что забор тормозухи для сцепления выше чем у тормозов и нахродится где-то как раз посередине.
Делаю вывод что хлещет у тебя уже не по детски!
БелославЪ
« Ответ #10 : 22 Декабря 2009, 10:55:01 »
Тормоза нормальные- как раз сегодня одного козла подрезал
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 10:59:04 »
Ну значит 90% РЦС, 10% его трубки.
БелославЪ
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 11:05:42 »
Благодарю. Осталось дождаться когда экзист заработает.
