Автор Тема: Как работает лямбда зонд?  (Прочитано 6438 раз)
« : 21 Декабря 2009, 11:33:04 »
Как работает лямбда зонд?  И собственно регулирование.
Ато я забыл ))))
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 16:54:51
ппц :(
никто ничо не знает про лямбду? :(
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 16:54:51 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме Как работает лямбда зонд?
« Ответ #1 : 21 Декабря 2009, 17:00:54 »
Тебе теоретически? Теоретически она меняет сопротивление в зависимости от состава смеси. Богатая, оптимальная, бедная. Насколько я понимаю больше никаких данных она не даёт. Конкретных данных не знаю.
« Ответ #2 : 21 Декабря 2009, 18:11:00 »
Нет, она не меняет сопротивление, она гальванический источник ЭДС и подключенный к ней вольтметр показывает напряжение без внешнего питания. При хорошей смеси напряжение должно быть 0.45 В, при богатой - до 1, при бедной - до 0. Для работы датчика важно, чтобы не были засорены вентиляционные отверстия на его корпусе, чтобы туда проникал атмосферный воздух.
Регулирование по лямбде заключается в том, что мозг обогащает/обедняет смесь по данным, полученным с кислородного датчика, причем (судя по книжке) он это может делать не "плавно", а непрерывно, много раз в секунду.
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 18:16:52 »
а наскока эбу должен обеднить или обогатить смесь если датчик показывает не 4,45?
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 18:22:00 »
Ну сорри - попутал, не сопротивление а напряжение. Суть от этого сильно не меняется.
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 20:15:18 »
Не 4.45, а 0.45.
На сколько - это уж его, эбу, личные потроха. Видимо, пока не станет 0.45. Обедняй богатых, пока не обеднеют, обогащай бедных, пока не обогатятся.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hYTFjYXIuY29tL2xpYnJhcnkvbzJzZW5zb3IuaHRt
Ни одного графика со шкалой времени пока не нашлось. Но, я думаю, при желании можно найти.
Нет, это важно, потому что при попытке измерить его сопротивление омметром датчик может выйти из строя. Следует использовать вольтметр с большим сопротивлением. Мой китайский цифровой мультиметр показывал напряжение максимум 0.3 В, даже когда двигатель пытался заглохнуть от слишком богатой смеси (правда, если оно там переменное, он может хаотично врать; сам же датчик также имеет сомнительную работоспособность).
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 20:25:49 от Abra
« Ответ #6 : 22 Декабря 2009, 10:29:41 »
Ну это важно при практическом применении, а Холланд теорию спрашивал.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2009, 10:57:40 »
та там проста есть лямбды диоксид -титановые - они по сопротивлению, а есть диоксид-цирконивые - они являются источником эдс.
проста другое дело что на бнв цирконевые используются.
мне с реакцией интересно:
0,45в - это какбе порог единицы по смеси,
но так как смесь не может быть абсолютно идеальной, по факту она допустим ниже, на лямбде скачкообразно сигнал проваливается вниз, или наоборот. но однозначного показателя типа "0,3в - смесь 10:1" нет.
вот.
реакция лямбды имеет свобственную инерцию
потом, необходимо время на обработку сигнала лямбды, коррекцию соотношения воздух/бензин в ЭБУ, потом время на впрыск, смесеобразование, засасывание в цилиндры, сжатия, сгорания и наконецто выброса "отработаных газов" в коллектор и далее в трубу. и только тогда лямда очухивается и смотрит чо она там накорректировала. ну, вернее не лямбда а контроллер лямды (т.е. штатно ЭБУ), и начинай по новой.
итого в первом приближении процесс выглядит так:
сначала сильно бедним смесь, ждем пока всё прокрутится, смотрим - огого! смесь то бедная! надо её обогатить! богатим. ждем прокрутки цикла, смотрим - о мля! смесь богатая! надо обеднить! и т.д по кругу.
таким образом спрашивается на сколько беднить или богатить? ну т.е. например по показателю "бедной смеси" можно обогатить тупо на какуюто константу, например на 10% и наоборот, при богатой- обеднятьна 10%. колебания будут или слишком большими или недостаточными.
т.е. тут нужен мотематический опарат работающий в цикле проверки и выдающий коррекцию в топливную карту. а учитывая что топливная карта постоянно меняется (мыж газуем иногда) то нужно лопатить данные довольно таки интенсивно....
а, да, вольтметром цифровым мерять выход лямбды - это неправильно, у цифрового вольтметра на входе железный R-L-C интегратор, или програмный фильтр. т.е. он набивает статистику (или как там китайцам заблагорассудилось) за 0,5сек и выводит среднеарифметическое, соответственно мы и видем 0,45 (или сколько там...)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 11:00:30 от Holland.9
« Ответ #8 : 22 Декабря 2009, 11:02:56 »
Ну насколько я понимаю, что в ЭБУ с лямбдой есть временные таблицы, и лямбда корректирует именно эти таблицы, а не текущую фазу впрыска. Или это не так?
« Ответ #9 : 22 Декабря 2009, 11:21:12 »
Настолько глубокие подробности работы ЭБУ мотроник мне неизвестны, и источника, где найти авторитетное мнение на этот счет - тоже.
Vizor13
« Ответ #10 : 22 Декабря 2009, 12:38:11 »
Походу проверку зонд'а лучше всего производить с помощью осциллографа и последующего сравнения диаграмм с эталонными)
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9icmVzdGt2bi5uYXJvZC5ydS9tb25kZW8vbF96b25kLmh0bQ== - Лямбда-зонд -теория и практика...
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 12:48:10 »
Holland.9 дизасемблеруй прошивку лямбдовую для Мотроник 1,3 например, и будет счастье. :(
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 13:04:10 »
"Ресурс датчика содержания кислорода в  выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. " Типа раз в год-два выкручиваем лямбду, говорим ей "бай-бай!" и кладем в помойку? Ужос.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 13:04:18 »
З@яЦ  ты когданибудь видел дизасемблированый код компилированой с оптимизацией прошивки?
Vizor13
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 13:11:12 »
Там почитать вообще страх - узлы управления инжектором надо менять через пару десятков т. (датчики, клапана различные) которые стоят нормаляных денех, поэтому педантичные немцы начитавшись мануалов и продают свои машины после 100т.)
bik-top
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 13:18:18 »
гдето видел тут темки о том, что лямбду чистят, драют, промывают в общем реанимируют-возобновляют и вроде все ок.
это вроде игры с окунанием в кислоту.. сам пока таким не баловался..
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 14:44:04 »
процес возникновения ЭДс на выходе лямды  связан с востановлением двуокиси циркония до окиси циркония, когда лямда долго востанавливалась она теряет чувствительность т.е. вся двуокись циркония востанавливается до окиси.
чтоб востановить чуствительность дабо продывать горячим кислородом , т.е окислить чувствительный элемент.
а в процесе эксплуатации двигателя для нормальной работы лямбды нодо богатить и беднить смесь. те.е САР двигателя работает в автокалебательном режиме.
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 15:37:29
что каксается процеса регулирования по лямбде.
то тебе надо добится устойчивых колебаний лямбра регулятора, т.е получать от лямбды последовательность 0 и 1.
принарушении этой последовательности происходит процедура корекции времени впрыска, в сторону уменьшения при если проскочило две подряд "1" и уменьшать когда проскочило два нуля.
вопрос на сколько менять время впрыска, должен вычислятся из данных о воздухе во впуске(через расходомер или давление, температуру воздуха току что нравится), а также не только о текушем кол-ве воздуха но и от скорости изменения поступившего воздуха.
короче.
матиматический аппарат который теме нужен это экстраполяция.
заодно изучи теория детерминирваного хаоса. )))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 15:37:29 от denata
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 17:31:48 »
Turboshtein
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 17:34:22
Правильно, так мозг и есть процессор делающий такие вычисления. И он действительно корректирует смесь поэтапно, ибо лямбда по большому счету показывает только "бедно-нормально-богато". Вот широкополостная показывает точно.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 17:34:22 от Darion
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #18 : 23 Декабря 2009, 04:36:14 »
Учебные ролики BMW(вырезанно из BMW S.I.P.)
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1024644
Год выпуска: 1995
Совместимость с Vista: неизвестно
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Видео ролики из обучающей программы S.I.P. BMW.
Video: 320x240 (1.33:1), 15 fps, Cinepak by Radius YUV 4:2:2 ~1429 kbps avg, 1.24 bit/pixel
Audio: 22.050 kHz, Microsoft PCM, 1 ch, ~352.80 kbps avg
Ролики расматриваются принципы устройства следующих систем:
1. Motronic
2. DME 3.3
3. DME 5.1
4. Лямбда-регулирование
5. Электронная дроссельная заслонка
P.S. Хорошее пособие для начинающих
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
bik-top
« Ответ #19 : 23 Декабря 2009, 08:12:40 »
кто могбы эту штуковину не торрентом положить чтобы скачать можно было?
bik-top
« Ответ #20 : 24 Декабря 2009, 13:35:38 »
положите кто-нить эти фильмы в доступное для скачивания место!
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 25 Декабря 2009, 00:02:10 »
а они у меня довно есть, куда кинуть!!!
bik-top
« Ответ #22 : 25 Декабря 2009, 13:42:08 »
сможешь сюда? /go.php?l=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vcnUv или сюда /go.php?l=aHR0cDovL2xldGl0Yml0Lm5ldC8=
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 13:54:19
только если можешь не одним Гигом, а разбить на часть по до 100М каждый или как-то еще
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 13:54:19 от bik-top
Soolomon
« Ответ #23 : 29 Мая 2010, 22:16:21 »
Ребят, тут в теме про м40 говорят, что если лямбда работает не правильно, или старая очень, то лучше снять, это так?.. Просто завтра сниму тогда, да и мощности на несколько лошадок вроде как прибавится должно... Подскажите пожалуйста кто что думает
« Ответ #24 : 30 Мая 2010, 11:11:05 »
Мощности не прибвавится, будет ошибка лямбды :) Ну если она дурит, тогда снимай конечно...
