Автор Тема: Принципиальная схема Мотроник 1.1 и выше  (Прочитано 10987 раз)
BadVik
« : 08 Апреля 2007, 17:47:32 »
Рекомендуем почитать по теме Принципиальная схема Мотроник 1.1 и выше
Hydrogen
« Ответ #1 : 09 Апреля 2007, 14:35:43 »
И на мотроне 1.0 аналогичная, только еще есть блок ХХ
А на мотроне 1.1 один датчик скорости/положения к/в. Да и пусковой форсунки, у меня, по крайней мере, нет.
Tiggra
« Ответ #2 : 09 Апреля 2007, 16:10:17 »
как это нет у тебя ее!? а рядом с РХХ что у тебя?
BadVik
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 20:27:04 »
пусковая форсунка на всех М20 была
Hydrogen
« Ответ #4 : 09 Апреля 2007, 23:41:55 »
Внимательно смотрим на фотку
Пусковая форсунка на старой конфигурации у меня была над кронштейном крепления впускного коллектора. Здесь ее нет. И к топливной рампе кроме 6-ти форсунок, входа и рег.давл.топл. ничего не подключается.
А теперь смотрим на эту фотку:
Около клапана ХХ у меня дроссельная заслонка ;)
BadVik
« Ответ #5 : 10 Апреля 2007, 07:27:39 »
прям над крышкой маслозаливной горловины На фотке между крышкой и топливной рампой. Это что?
Просто вопрос. Я думал это пусковая форсунка.
Hydrogen
« Ответ #6 : 10 Апреля 2007, 07:33:36 »
Глупый вопрос: ты про черный цилиндр со шлангом? Это регулятор давления :)
Hydrogen
« Ответ #7 : 10 Апреля 2007, 07:35:01 »
Могу более подробно сфоткать эту область. :)
Exist_2005
« Ответ #8 : 10 Апреля 2007, 10:56:56 »
По книге на моем М20 с мотроном тоже пусковая форса должна быть. В натуре я её не нашел. Да и топливный шланг идет только к рампе. Потом решил забить на это дело и считать, что так и надо, к тому же, в моей машине никакого колхоза никогда не было и нет.
BadVik
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 20:42:24 »
естессно это был бы глупый вопрос, если бы я имел в виду регулятор давления :)
Эт я тормознул, там же датчик температуры ОЖ
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 23:00:04 »
Нет ее там, она просто не нужна. посмкольку мотроник сам регуллирует подачу.
« Ответ #11 : 03 Марта 2008, 09:38:45 »
Насколько я понимаю, на схеме мотрон 1.0.
На 1.1. и 1.3 нет пусковой форсунки и датчика оборотов и считывателя зубьев(вместо этих 2-х датчиков, находящихся колоколе кпп, используется один датчик положения коленчатого вала на демпфере крутильных колебаний).
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #12 : 03 Марта 2008, 10:19:10 »
Про электронные схемы блоков управления двигателями можно много узнать на сайте www.motronic.ru
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 03 Марта 2008, 11:28:55 »
неплохая ссылочка, спасибо........
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 03 Марта 2008, 11:33:47 »
жаль толко что документация на англиском(...
Олегыч
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 18:19:05 »
и у меня нету хоть и Motronic 1.0, долго рыскал в надежде найти ее хотя бы в ELCAST'e, но так и не нашел, да и тпливная рампа всего на 6 форсунок и более там ничего нет.... А блок ХХ есть только на автомобилях с кондеем, автоматом или гидроусилителем, а у меня нет ничего из вышеперечисленного поэтому и блока ХХ нет... ;)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 18:23:55 от Олегыч
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #16 : 06 Сентября 2009, 15:44:46 »
Электросхема есть у кого? А то на сайте только 1.0.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
