Автор Тема: Настройка редуктора  (Прочитано 2826 раз)
  • Репутация +2043/-18
« : 08 Апреля 2007, 18:39:20 »
Здравствуйте поклоники таорчества фирмы BMW.
Я сам обожаю BMW/
Но вот случилась беда. скончался редуктор на 320i 84г.
Достать новый в нашем регионе невозможно.
прикупил по случаю 520 без доков, но от неё редуктор по креплению чуть чуть не подходит(но всё таки поставил на трёх болтах).
так же нашел 318 карб 81г. тоже без доков. на ней редуктор вообще другой по форме, зато хвостовик обсолютно одинаковый.
попробовал собрать редуктор в корпус с ведомым колесом от 320 и с хвостовиком от318. не идёт.
пробовал разные регулировочные шайбы, не получается, то вообще некрутится то прокручивается с грохотом.
Может кто нибуть знает, методику вычисления толшины регулировочных шайб.
Ведь на заводе они по 40 раз не разбирают редуктор чтоб его отрегулировать.
на хвостовике электрогравером надпись " CM 105   -2 " она ведь что-то значит.
буду благодарен любой информации.
320i L-jet sedan 83г.
Рекомендуем почитать по теме Настройка редуктора
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 08 Апреля 2007, 18:46:07 »
опупеть закажи лучше редуктор с разборки чтоб тебе отправили.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2007, 19:12:42 »
нашёл какие бывают регулировочные шайбы, позиция 9
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDFCMDAxNEY=
у меня на сожратом хвостовике надпись "+4" а шайба стояла 3,9 мм.
какая должна быть шайба на хвостовик с надписью "-2" ?
Tiggra
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 10:08:33 »
ты учитываей, что есть еще другие распорные шайбы
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=7830052F&mdlyear=19850600&kpp=M&secid=BEE00150
№7
« Ответ #4 : 17 Апреля 2007, 20:32:55 »
Собрал редуктор из шестерён 318 бэхи (может и из 316) Е21 корпус.
Открутил от коробки сатилитов ведомую и прикрутил к своей коробке.
поставил новый подшипник(внутренний). хвостовик(надпись "-2") и шайбу(3,85мм) от Е21.
Кстати на родном Хвостовик "+4" шайба 3,8мм. и подшибник:внутреняя обойма сделана в англии а внешняя во франции !?
затянул гайку хвостовика (сильно). покрутил ...Пятно как по учебнику!.
Поставил на стенд для проверки генераторов,  раскрутил....Не воит не гудит , но издаёт шелестяший звук (как будто продшипник не смазан). с какой сстороны шелестит не поняли, даже фонендоскопом слушали.
масло залил для планетарных редукторов, марку не запоминал, но можно посмотреть.
Какое масло надо, и в каких обёмах?
Кто нибуть крутил на стэндах редукторы?
они должы какие-нибуть звуки издавать или бесшумно крутится?
