Автор Тема: Как установить правильно стрелку термометра?  (Прочитано 2366 раз)
« : 26 Декабря 2009, 19:28:19 »
Поставил другую приборку, при включении зажигания сразу показывает чуть выше первого деления, в синей зоне уже. Мотор холодный -20. Потом есстественно показывает на час дня. Понятно, что сбита стрелка, но как ее правильно выставить? Чтобы от упора до упора было в обе стороны одинаково? Или как-то еще?
Рекомендуем почитать по теме Как установить правильно стрелку термометра?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2009, 02:29:12 »
поставить показометр температуры со старой приборки
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 08:54:24 »
если было все так просто ..... 1. я не знаю какой из них со старой. 2. все показывают разную температуру......    ладно, буду мерить градусником температуру ОЖ и ставить стрелку по нему
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 10:02:41 от TALIS//MAN
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 13:49:43 »
Я когда перебрал приборку и поставил ее на место, включил зажигание, и стрелка упала до упора влево. Просто уперлась в пластиковый корпус приборки. Теперь так и работает: включаю зажигание - стрелка в миллиметре от пластика, прогреваю машину до рабочей температуры - стрелка в конце синей зоны.
Такая же хрень случилась с тахометром, но там я просто подвернул стрелку так, чтоб она примерно около нуля валялась. Наверное, можно и с термометром так же сделать. Эти приборы ведь не особо точные.
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 11:41:31 »
Мне кажется, при включенном питании (но отключенном датчике, либо холодном двигателе) стрелка должна показывать на первое белое деление.
А вот "упор", на который стрелка падает при отключенном питании, у разных вариантов градусника бывает разный.
